Wer hat ein Bild von der ESP
Beitragvon LT 579 » Montag 25. Februar 2013, 20:23
hat jemand ein Bild von der ESP vom CP auf dem erkennbar ist, wo der Zug von der Kaltstarteinrichtung zu sehen ist?
Bei mir ist dieser nicht angeschlossen. Der Seilzug, bzw. ein starrer Draht hängt da einfach so rum. Ich habe keine Startprobleme aber dennoch würde ich es gerne wieder anschließen.
Jürgen
LT 579
Re: Wer hat ein Bild von der ESP
Beitragvon tiemo » Montag 25. Februar 2013, 20:56
Hallo Jürgen!
LT 579 hat geschrieben:hat jemand ein Bild von der ESP vom CP auf dem erkennbar ist, wo der Zug von der Kaltstarteinrichtung zu sehen ist?
So weit ich weiß, hatte der CP garkeinen Kaltstartbeschleuniger, aber eine manuelle Standgasverstellung, die zu einem Drehknopf führt.
Wenn an deiner ESP unten ein entsprechender, starrer Draht rumbaumelt, ist die vielleicht mal ausgetauscht worden und der Zug wurde in bester "Schrotti-Manier" einfach abgekniffen.
Ist denn in deinem Armaturenbrett eine entsprechende Öffnung unterhalb des Lichtschalters vorhanden, wo man eine Betätigung einbauen könnte? Oder ist das die Standgasverstellung? Kannst ja mal dran ziehen/drücken.
Beitragvon LT 579 » Montag 25. Februar 2013, 21:19
Hallo Tiemo,
es ist ein Drehknopf verbaut. Das kann natürlich sein, das dies mal die Standgasverstellung war und er keine Kaltstarteinrichtung hat.
Wie bereits geschrieben habe ich keine Startprobleme aber wenn man es anschließen kann...
Jürgen
LT 579
