Alkove verlängern?
Alkove verlängern?
Beitragvon Rolf Rode » Freitag 23. November 2012, 00:27
Wie schon in der Überschrift meine Frage, ob ich die Alkove verlängern kann, und wenn ja, wie?
Tüv sagt ja nichts, solange sie nicht länger ist als das Fahrzeug selber..da habe ich aber mindestens noch 50-80cm, die ich weiter nach vorne gehen könnte, was mir natürlich wertvollen Wohnraum sparen würde..also möchte ich, wenn irgendwie möglich, die Alkove so weit nach vorne ziehen, dass sie bündig mit der Stoßstange abschließt...
Viele Grüsse, Rolf
Der Wille entscheidet!
Rolf Rode
Re: Alkove verlängern?
Beitragvon Tscholi » Freitag 23. November 2012, 01:53
Hallo Rolf,
meinst Du so etwas?
http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=77596936
vielleicht weiss der Verkäufer noch eine Bezugsquelle
Viel Erfolg
Dominik
Tscholi
Beitragvon Rolf Rode » Freitag 23. November 2012, 02:02
Hallo Dominik!
Leider nicht..ich erkläre mal mit Fotos ;-)
Meiner sieht zur Zeit so aus:
Ich möchte aber die Alkove nach vorne hin verlängern, damit ich das nicht in den Wohnraum hinein tun muss..
Viele Grüsse, Rolf
Rolf Rode
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Freitag 23. November 2012, 10:00
Hallo Rolf
Ich habe für meine Kabine dje Baupläne, wenn ich es schaffe lasse ich sie dir noch zukommen . Dann kannst du sehen wie die Alkove zu bauen ist.
Beitragvon Rolf Rode » Freitag 23. November 2012, 10:23
Moin Ulli!
Das wäre traumhaft, aber mach dir keinen Stress..fange eh´ erst im Frühling an ;-)
Viele Grüsse, Rolf
Rolf Rode
Beitragvon thommyLT35 » Samstag 24. November 2012, 12:45
Hey Rolf,
ich würde eine Konstruktion aus Quadratrohr 40/40/2 mm bauen. 40 Quadratrohr, weil Du auf dem Stoß genug Platz hast um Bleche je mit 20 mm Auflage zu vernieten.
Wenn Du mit Holz arbeiten willst, solltest Du gehobelte Kanthölzer nehmen. ( Diagonalen nicht vergessen , auch nicht beim Stahl ).
Achte beim Kauf darauf, daß die auch gerade sind, dann hast Du es beim zusammenbauen einfacher. Die Hölzer solltest Du einmal grundieren und zweimal lackieren, damit bei der Entwicklung von Feuchtigkeit selbige nicht ins Holz einziehen kann!!! Dann siehst Du auch frühzeitig wenn irgendetwas undicht ist, weil es dann irgendwo austritt und nicht erst lange vom Holz aufgesaugt wird!! Ist halt mehr Arbeit als mit Stahl. Den Stahl mußt Du aber auch anschleifen und lackieren. Kauf Dir nen kleinen Exzenter mit Klettscheiben, dann geht das ganz fix. Beim Holz nicht die Schnittkanten vergessen zu streichen!!
Beim Stahl muß Du aber die Kältebrücken wegbekommen. Zwischen dem Stahlfachwerk kannst Du mit Extremisolator isolieren. Die Frage ist wie willst Du außen beplanken!! Willst Du außen mit Alu arbeiten? Du mußt auf jeden fall eine Trennschicht zwischen den äußeren und inneren Materialien haben. Es gibt verschiedene Trennklebestreifen in verschiedenen Breiten z.B. 40 mm PU Schaum Streifen. Hatte ich mal genommen als ich einen Anhängeraufbau gebaut habe. Zwischen dem 40 mm Quadratrohr und der Außenhaut aus Alu. Gibt bis heute keine Probleme. Die Stöße der Bleche mußt Du natürlich bei der Montage mit Silikon zusätzlich abdichten.
Wenn Du noch Fragen hast: RUF MICH AN !! 0190 Sechs mal die Sechs und sechs mal die sechs und noch sechs mal die sechs : ))))))
Viele Grüße und viel Spaß
Thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Beitragvon syncromat » Samstag 24. November 2012, 20:50
Aufbau runter,anderen Aufbau mit gewünschter Größe draufsetzen.Denn auf dem Bild sieht der Aufbau ohnehin recht fertig aus,da wäre es vermutlich sogar weniger Arbeit.
Beitragvon Rolf Rode » Dienstag 27. November 2012, 00:40
Nabend!
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
@ syncromat: Auf dem Bild ist die schlechte Seite zu sehen, die andere ist eigentlich noch ganz gut. Von innen wurde schon viel neues Holz eingesetzt, also er riecht nicht muffig oder so. Anderen Aufbau draufsetzen ist ja bestimmt genauso viel Arbeit..nehma an, dass du Wohnwagen meinst, den ich zuschneide..?
@ Thommy: Hört sich alles sehr gut und interessant an..werde da die Tage auf dich zurückkommen und die Nummer wählen :doppel_top:
Viele Grüsse, Rolf
Rolf Rode
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Dienstag 27. November 2012, 10:57
Hallo Rolf
eingescannt habe ich die Zeichnungen. Schick mir mal per PN deine Email dann Leite ich sie dir die Tage mal weiter.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 36 Gäste
