Elektrischer Fensterheber
Beitragvon martin54 » Montag 12. November 2012, 20:18
Hallo zusammen!
Mein E-Fenserheber (Fahrerseite) tut es nicht mehr,und bei VW gibt es kein Ersatz. Hat jemand einen,oder kennt jemand eine Bezugsquelle ?
Wenn Erstz nicht möglich, kann ich ewentuel einen Fensterheber mit Kurbel eibauen???????????????
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!
Einen Dank in vorraus martin54
martin54
Re: Elektrischer Fensterheber
Beitragvon Rolf Rode » Montag 12. November 2012, 21:39
Nabend Martin!
Auf mechanische Fensterheber kannst du auf jeden Fall umrüsten, das ist kein Problem.
Die Frage ist, was an deinem kaputt ist - Motor selber, Kabel, Schalter oder Seilzug?
Viele Grüsse, Rolf
Der Wille entscheidet!
Rolf Rode
Beitragvon martin54 » Dienstag 13. November 2012, 12:15
Hallo Rolf,
danke für deine Hilfe.Der Motor macht, wenn das Fenster hoch und runter fahren soll ein kratzendes Gereuch, als wenn Zahnradernicht mehr ineinandergreifen oder verschlissen sind. Ich habe schon überlegt ob ich die hintere Kappe vomFensterhebermotor mal entfernen soll wo das Gereuch ensteht?
Viel Glück für dein Projekt,ich bin ein Kind der Sonne!
Ich bin dankbar für jeden Tip Martin
martin54
Beitragvon Rolf Rode » Dienstag 13. November 2012, 19:31
Nabend!
Hm, komisch. Das kenne/hatte ich noch nie.
Also bei dem Geräusch hätte ich auf einen kaputten Seilzug getippt, aber wenn es am Motor selber liegt, versuch doch mal einen anderen zu nehmen..vom Golf 3 oder so..
Was auch noch ginge --> Motor raus und direkt an die Batterie anschließen, vlt. findest du dann den Fehler.
Hatte beim Audi 100 ein ähnliches Problem, da tat sich nichts mehr,lag aber am Schalter..als ich die Batterie direkt am Motor angeschlossen hab, ging die Scheibe hoch, bzw. runter.
Ja, vielen Dank :-)
Naja, mag nicht jeder, ist aber auch gut so, möchte/n ja Ruhe haben ;-)
Viele Grüsse, Rolf
Rolf Rode
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 13. November 2012, 21:30
es gibt eigentlich drei Problemstellen bei den originalen Hebern.
Alles sind meist bedingt durch Schwergängigkeit des Hebemechanismus und damit Überlastung der einzelnen Bauteile.
- Die Welle ist beschädigt (recht häufig)
- Das Zahnrad was die Welle antreibt ist beschädigt (eher selten)
- Das Zahnrad im Motor welches von der Motorwelle getrieben ist ist verschlissen, setzt über (kommt vor)
Leider gibt es keine direkten Ersatzteile auch nicht im Zubehör.
Der Motorgetriebekopf ist verschweisst und lässt sich nicht wieder richtig verschliessen, wenn er mal offen war.
Andere Antriebe aus dem VW Baukasten passen auch nicht (alles andere Systeme,Lieferanten).
Bleibt nur aus zwei mach eins (wenn mann hat).
Umrüstung auf mechanisch ist garkein Problem.
Passt 1:1 musst halt nur das Loch in der Türverkleidung "nachrüsten" ist aber von innen sogar vorgestanzt.
Mechanischen Heber samt Kurbel aus 96er Baujahr kann ich Dir anbieten.
Hast eine PN
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon der Dritte » Samstag 1. Juni 2013, 23:42
Hallo Martin,
erst wenn die Zuleitungen erwiesenermaßen nicht gebrochen sind würde ich etwas kaufen.
Vor einem Jahr schrieb jemand es gäbe im Renault Scenic einen anteilig identischen Antrieb,
find den Beitrag nicht, der hat nen 6-schläfer und kam aus Wulfen.
Wieso nur liest man so oft Distance Wild? Da steht doch Wide deutlich an der Tür angeschrieben!
Sollte man eigentlich Vorsorge treffen, fetten und wenn womit?
Bislang bei 75Tkm funzen die EFH problemlos,
ich achte immer genau darauf die aus nicht vorhandener Endabschaltung resultierende Belastung mit sensiblem Finger zu vermeiden.
Einmalig klemmte der Schalter im Bewegungsvorgang, dank etwas Multispray aber nie wieder.
Und unbemerkt droht bestimmt der Motortod oder ist da noch irgendein Überlastungsschutz verbaut?
Holger
der Dritte
Beitragvon Flori1981 » Sonntag 2. Juni 2013, 11:57
Habe das gleiche Problem mit meinem Florida Bj. 94 auf der Fahrerseite. Da mir manuelle Fensterheber eh sympathischer sind würde ich den defekten Heber gerne austauschen. Sollte Martin also kein Interesse an dem manuellen Heber von Frank haben, dann würde ich ihn gerne nehmen, sofern er auch für das Bj. 94 passt.
Fabian
Flori1981
Fahrzeug: Florida, EZ94, ACL, 95PS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
