Kupplungspedal hat "knöck" gemacht....
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 30. August 2012, 09:31
Hallo Gemeinde!
Ich bin Montag zu einem Kurzurlaub aufgebrochen, trete auf das Kupplungspedal, als es ganz gemein, einmalig, knackt.
Das Pedal kommt jetzt nicht mehr ganz nach oben zurück, ich kann aber noch schalten. Zwar gehen die Gänge
schwerer rein, aber ich konnte fahren.
Per Hand kann ich das Pedal Richtung Fahrer bewegen, aber es geht immer wieder zurück, Richtung Boden.
Wie kann ich denn sehen, ob vielleicht etwas gerissen ist?
Hat jemand eine Vermutung was es sein könnte?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Besorgte Grüße,
Re: Kupplungspedal hat "knöck" gemacht....
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 30. August 2012, 09:59
Hallo Caro.
Schau dir mal die "Lager/Aufnahmen" des Bowdenzuges( äußere Hülle ) an. Ich tippe darauf das bei dir eine Sicherungsscheibe (an) gebrochen ist und nun Spiel vorhanden ist. Der Zug ist einmal am Gegenhalter des Kupplungspedals eingehakt und das andere ende am Halter an der Motor/Getriebeseite. Ist, zumindest am Motor, schlecht zu sehen...u.U.mal mit einem kleinen Spiegel "um die Ecke" gucken.
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 30. August 2012, 19:43
Hallo Andreas!
Vielen Dank für die schneLle AnTwort!
Ich werde mein Glück mal versuchen, wobei ich keinerlei Ahnung habe, wie es aussehen sollte, wenn alles
ok ist.
An die Stelle musste ich noch nie ran, da kann einem dann auch nichts auffallen, wenn es kaputt ist :-(
Aber weiter so fahren will ich auch nicht, wer weiß was dann noch alles die Fliege macht.
Lieben Gruß und Danke nochmals,
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 1. September 2012, 13:26
Hallo Andreas!
Es war der Kupplungszug, er war ganz oben, also gut sichtbar wenn man den Bodenbelag weg gemacht hat, kaputt!
Ca. 50% der einzelnen Seile war schon gerissen, ich hatte also Glück dass ich überhaupt noch so weit damit fahren konnte!
Gestern neuen Zug bestellt, heute geholt und gleich eingebaut. Jetzt schaltet er sich wie Butter! Muss wohl schon längere
Zeit kaputt gewesen sein, er hat sich ja schon lange schlecht schalten lassen, ich dachte nur, das wäre normal :-(
Jetzt muss ich nur noch diese Gummi-Manschette neu bestellen, die alte ist schon sehr hart und porrös.
Vielen Dank nochmal!
Lieben Gruß,
Beitragvon Tito » Dienstag 25. September 2012, 20:10
Hallo Karo,
bei mir ist auch das Kupplungsseil gerissen und ich trau mich nicht so richtig ran es selbst zu reparieren.
Wie einfach oder schwierig istdas ?
Danke und Gruss
Tito
Tito
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 25. September 2012, 20:55
Hallo Tito!
Es ist gar nicht sooo schwer, halt ne blöde Fummelei!
Du solltest noch einen Helfer dabei haben, der Handreichungen machen kann.
Den alten Zug ausbauen und dabei aufpassen wie wo was befestigt ist.
Das fummelige ist, den neuen Zug wieder einzuhängen. Da sollte man zu zweit sein.
Pass auf deinen Staubschutz auf, dass ist ein fast Fußball großer Kasten aus Gummi.
Meiner war nicht mehr zu verwenden weil porrös und Ersatz bekommt man neu nicht mehr.
Ist aber laut einem VW-Meister nicht schlimm, es ginge auch ohne.
Naja, ich denke dann immer "die werden sich schon etwas dabei gedacht haben als sie den
eingebaut haben".
Aber gut, es gibt ja keinen mehr.....
Den alten Zug am Pedal aushängen und durch die Front nach draußen ziehen. Dann musst du dich nach
Innen durcharbeiten.
Ist alles halb so wild, wie gesagt, es kostet etwas Nerven den neuen Zug einzuhängen.
Drück dir die Daumen!
Lieben Gruß,
Beitragvon MoHaP » Mittwoch 26. September 2012, 21:47
Kleberwurst hat geschrieben:Hallo Tito!
eingebaut haben".
Lieben Gruß,
Hallo karo
Ich würde auf alle Fälle versuchen diese Gummimanschette zu bekommen. Die dichtet doch die Kupplungsglocke ab und wenn diese fehlt kommt der ganze Straßendreck, Nässe ...direkt zu Deiner Kupplung.
lG
MoHaP
MoHaP
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 27. September 2012, 10:12
Hallo MoHaP!
Ich hätte diese Manschette ja schon gerne, aber ich habe die Gemeinschaft hier erst mit
meiner verlorenen Frontblende genervt und dann auch gleich noch mit der Manschette?
Bei VW ist sie ja leider nicht mehr zu haben, genauso wenig wie bei den Classic Parts.
Vielleicht hier an dieser Stelle ein klitzekleiner Aufruf: wer sie noch hat, bitte gerne bei mir
melden :oops:
Aber wie schon gesagt, der VW-Meister hat mich beruhigt.....
Ich ertappe mich in letzter Zeit dabei, dass wenn ich einen LT am Straßenrand sehe, dass mir dann
durch den Kopf schießt, was ich alles so brauchen könnte..... :evil:
Ich weiß, schlimme Sache, aber genau deshalb weiß ich auch, warum mein LT nie auf öffentlichem Raum
übernachtet :lol:
Und wenn doch, hocke ich drinne :grin:
Schuldbewußte Grüße,
