Kühlschrank überholen/austauschen
Beitragvon MP81 » Donnerstag 3. Mai 2012, 10:35
Hallo Zusammen,
mal ne kurze Frage in die Runde.
Mein Kühlschrank (Lt28 - Florida) verliert stetig an Kühlleistung (12, 220V sowie Gas) und der Lüfter hört bei Temperaturen um 25 Grad nicht mehr auf zu röhren. Da dies des Nächtens ziemlich nervig sein kann suche ich dringend Abhilfe.
Was kann ich machen um den Kühlschrank general zu überholen? Kann damit das Lüfter/Kühl-Problem behoben werden?
Alternativ welche Ersatzmodelle passen und lohnt sich so eine Anschaffung? Habe z.B. den Domenic 4181M gefunden aber beim Preis von ca. 700 EUR musste ich dann doch ein bissche schlucken.
Vielen Dank für eure Anregungen und Antworten
Grüße aus München
Hans
MP81
Re: Kühlschrank überholen/austauschen
Beitragvon Bastian » Freitag 4. Mai 2012, 09:50
wo ihr gerade davon redet. Ich hab auch mal nach Kühlschränken ( Absorber / Kompressor) gesucht, die - ohne, dass man den Schrank zersägen muss - genauso in den Platz passen, hab aber nichts gefunden. Die von Waeco ( MDC / WDC ) sind alle ein bisschen zu breit und zu tief.
Bzw. konkreter - gibt es Absorber, evtl mit Eisfach (?) - die in den bereits vorhandenen Platz passen ? Die T3 Kühlschränke die ich gefunden hab sind alle so 55 cm breit ...
Oder Kompressor ? Der CRP-40 von Waeco koennte evtl. passen, wenn man den Kompressor woanders hinbaut.
Bin eigentlich nur auf der Suche nach Geräten die in den Platz passen. Also dasselbe Problem wie der Threadsteller.
Bastian
Bastian
Fahrzeug: LT 28, EZ 89, DV, 102
Beitragvon klasi » Freitag 4. Mai 2012, 22:12
ich hab mir sowas reingestellt und nen kleinen wechselrichter vorgeschaltet...
Energieeffizienzklasse A+ 1)
Allgemein
• Brutto-/Nutzinhalt 48/47 Liter
• Standgerät
• Energieverbrauch in 24 Std.: 0,308 kWh
• Kühlmittel R600a
• regelbarer Thermostat
• Kompressorfunktion
• Türanschlag wechselbar
• verstellbare Standfüße
Ausstattung Kühlteil
• stufenlose Temperatureinstellung
• Temperaturbereich: 0~8°C
• manuelle Abtauung
• herausnehmbare Gitterablage
• 5 Liter Frosterfach
• Eiswürfelschale
Elektrischer Anschluss
• Anschlussspannung: 220-240 V~
• Anschlussleistung: 85 W
Maße und Gewichte
Höhe: 52,5 cm
Breite: 44,0 cm
Tiefe: 49,0 cm
Nettogewicht: 16,0 kg
Bruttogewicht: 17,0 kg
Klasi
klasi
Fahrzeug: LT35 Karmann DWG
Beitragvon LTfahrer » Freitag 4. Mai 2012, 23:36
hallo
was für einen wechselrichter hast du? wieviel watt? echter sinus? der anlaufstrom ist ja zu beachten und problematisch was man so im netz liest.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon klasi » Samstag 5. Mai 2012, 00:00
für den kühlschrank hab ich nen ganz einfachen 250W gleichrichter.
ich nutze den kühlschrank während der fahrt oder auf´m stellplatz
mit stromanschluß.
hab ihn aber auch schon 8 std nur mit batterie betrieben
immer lecker kalte getränke selbst bei brütender hitze
Klasi
klasi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 41 Gäste
