Zahnriemenspannung und nm
Beitragvon Roebyy » Sonntag 29. April 2012, 07:01
Moin Moin!
Gestern war Hochzeit und nun geht das schon mit Spannungen los?
Wer hat einen praxistauglichen Tipp, wie ich die Zahnriemenspannung ohne Messgerät hinbekommen?
Wer hat einen Tipp, wie ich in etwa die 460 nm ohne Drehmomentschlüssel hinbekomme? So in etwa 200 nm und dann noch 90 Grad oder so.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Kraft mal Hebel...
Beitragvon Joachim S » Sonntag 29. April 2012, 08:22
Moin auch,
also 460 Nm sind ungefähr 46 kg mal einem Meter. (Physiklehrer werden mich dafür hassen...)
Wenn du selbst 90 Kilo wiegst, steckst du auf den Schlüssel ein Rohr und machst in 50 cm Abstand zur Schraube eine Markierung.
Dann stellst du das Rohr waagerecht und steigst mit einem Fuß auf diese Markierung. Nicht wippen, nur dein Gewicht....
Die Schraube dreht weiter, dann musst du den Schlüssel wieder waagerecht ausrichten und nochmal treten. 90 kg mal 0,5 m = 45 kg mal Meter ungefähr 450 Nm. Bis die Schraube nicht mehr will, dann passt es.
Wiegst du 80 Kilo, brauchst du einen etwas längeren Hebel. 46 / 80 = 0,57 m
Wiegst du 100 kg, brauchst du einen Hebel von 46 cm. Und so weiter...
Gruss Jo
Joachim S
Fahrzeug: LT 28 Bj 76 Westfalia Womo, CH Umbau auf CP
Re: Zahnriemenspannung und nm
Beitragvon Roebyy » Sonntag 29. April 2012, 19:38
Moin Moin!
Da ich im LT schlecht stehen kann und ich keine Stange im Popo haben möchte, habe ich mich für die Bestellunge eines Drehmomentschlüssels entschieden.
:-o
So, und dazu gleich noch ein Zahnriemenspannungsmesser. Nun bin ich aber gut ausgerüstet für LT schrauben.
Gruß Roebyy
Roebyy
