LT steht schief
Re: LT steht schief
Beitragvon nordlicht » Freitag 16. September 2016, 17:09
Danke für den Tipp, Lars! Ich war heute dort. Ist nur knapp 800m Luftlinie von mir entfernt. Etwas für die Kaffeekasse gegeben und los gings.
Zum Ergebnis:
VA Fahrerseite: 760kg , VA Beifahrerseite: 730kg
HA Fahrerseite: 790kg , HA Beifahrerseite: 740kg
Der LT ist schon eindeutig fahrerseitig belastet. Nehme die 200AH Batterie (67kg, gerade im Datenblatt nachgeschaut), die direkt auf der HA fahrerseitig liegt und baue sie auf die Beifahrerseite direkt auf die HA. Auch war der BEifahrersitz (Drehkonsole und bestimmt 30kg schwer) nicht eingebaut. Mal sehen, wie ich ein Gleichgewicht wiederherstellen kann. Nach dem Umbau in den HErbstferien werde ich die Radlasten erneut wiegen lassen und hier mitteilen.
Viele Grüße, schönes WE
Andre
Sei ungehorsam! Nein! ;-)
nordlicht
Fahrzeug: LT 45, EZ4/92, lang, DV, Spielmobil
Re: LT steht schief
Beitragvon Tomturbo1958 » Montag 19. September 2016, 13:23
Mach Dir nicht zu viel Streß, das Auto muß auch Gewichtsunterschiede weg stecken können! Ebenso viel macht es aus wie viele Personen mit fahren, wie viel Du in den Wassertanks hast und wie Du die Beladung verteilen kannst!? Wenn Du so einfach die Batterie umbauen kannst sind das in der Summe 120 Kilo Unterschied, das macht schon Sinn, aber wenn Du die Batterie entsprechend gegen fahrdynamische Kräfte sicherst und die Verkabelung umbaust hast Du auch einiges an Aufwand!?
Außerdem hast Du doch kaputte Federn? Da "kippt", wie der Tiemo schon festgestellt hat, das Auto über die Diagonale!?
Thomas
Tomturbo1958
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Montag 26. September 2016, 20:19
da aht sich ja ordentlich was getn hier während meiner Abwesenheit. Alles interessant, hilft mir aber da meiner ja 2WD nur begrenzt weiter.
Ich habe heute mal endlich an der Vorderachse versucht zu messen.
Dort gibt es ja nun den Anschlagpuffer oben und dan unten.
Hier mal die Ergebnisse, soweit man das messen konnte:
Fahrerseite:
Achskörper - Anschlagpuffer unten: 2,5cm
Achskörper - Anschlagpuffer oben: 5,5cm
Beifahrerseite:
Achskörper - Anschlagpuffer unten: 3,5cm
Achskörper - Anschlagpuffer oben: 4,5cm
Hundertprozentig werden die Werte wohl nicht stimmen, da man dort ja nun nicht so exakt messen kann.
Lars
LarsK
Fahrzeug: LT28, EZ 7/91, DV mit LLK, Lehrmobil WoMo
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Mittwoch 28. September 2016, 19:47
kann irgendjemand so per Ferndiagnose sagen, wo ein Bruch/Ermüdung bei den Werten am wahrscheinlichsten ist?
Lars
LarsK
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Donnerstag 6. April 2017, 20:12
ich hole den Thread nochmal aus der Versenkung.
Ich habe hier inzwischen neue Blattfedern für Hinten liegen, die ich nach Ostern einbauen möchte.
Meint ihr es lohnt auf jeden Fall die Federbriden neu zu machen? Oder die alten weiternutzen?
Lars
LarsK
Re: LT steht schief
Beitragvon tiemo » Donnerstag 6. April 2017, 22:28
Hallo Lars!
Kann man pauschal nicht sagen, es hängt vom "errottungszustand" ab. Sieht man erst, wenn die Teile ausgbaut sind.
Falls deine neuen Federn jetzt eine Lage mehr haben, passen sie eh nicht mehr.
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Donnerstag 6. April 2017, 22:35
Hi Tiemo,
nach Rücksprache habe ich wieder welche mit 3+1 Lagen genommen.
Ok, dann muss ich mal überlegen und gucken wie ich da rangeh.
Lars
LarsK
Re: LT steht schief
Beitragvon Lars Hanisch » Dienstag 11. April 2017, 13:43
Moin!
Als ich neue Blattfedern bestellt habe, hab ich die Briden gleich mitgeordert. Die waren ziemlich lang, weshalb ich die mit einer Flex dann einfach passend gekürzt habe. Man sollte sich bei jedem Teil ruhig fragen, ob das Sparen an der Stelle lohnt. Mein Schrauber hat mich dann auch gefragt, warum ich nicht gleich neue Stoßdämpfer besorgt habe, die hätte man dann auch gleich mitmachen können... :)
Lars.
Lars Hanisch
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Samstag 22. April 2017, 20:01
So,
nachdem ich die neuen Federn mit den alten Briden wieder eingebaut habe, kann ich sagen, ist keine allzu schwierige Geburt gewesen. Alles machbar.
Nur das Ergebnis hat mich nicht viel weiter gebracht.
Die Kiste steht optisch immer noch schief.
Daraufhin habe ich mich in der Halle nochmal mit dem Zollstock unters Auto gelegt und gemessen.
Wenn er so ganz normal da steht, mess ich am äußeren Ende des vorderen Querträgers
rechts 49cm zum Boden,
links 48cm zum Boden.
Das klingt ersmalt nicht nach einer so großen Differenz, macht sich aber am Aufbau hinten (Gesamthöhe Heck ist ca. 2,85m) schon bemerkbar.
Ich hatte die Vorderräder heute ab und hab ein Blick auf die vorderen Federn geworfen, die sehen soweit gut aus. Kein Bruch erkennbar.
Nun noch die spannende Frage, was kann das noch sein? Stabi der nicht richtig arbeitet?
Lars
LarsK
Re: LT steht schief
Beitragvon tiemo » Samstag 22. April 2017, 20:19
Hallo Lars!
Ich vermute dennoch eine gebrochene Schraubenfeder vorne.
Die brechen meist im unteren Bereich so, dass die Stelle im Querlenker verborgen liegt und man es erst beim Ausbau sieht.
Re: LT steht schief
Beitragvon LarsK » Samstag 22. April 2017, 23:07
Hi,
d.h. dass ich die dann doch mal ausbauen muss. Vorne rechts war deine Vermutung.
Warum kippt der dann eigentlich so stark über die Diagonale?
Was mir noch aufgefallen ist, dass das rechte Vorderrad schon in der Luft hängt bevor das Linke überhaupt hochkommt, wenn ich den Wagen mittig unter der Vorderachse anhebe.
Lars
LarsK
