Lisl allein in Kroatien
Re: Lisl allein in Kroatien
Beitragvon Monalisl » Montag 2. Juni 2014, 17:00
Hallo Tiemo,
freu!!! Hab eben nochmal alles geputzt und mit Zewa umhüllt, werde morgen ne Runde drehn. Und dann die verschmutzten zewa`s posten…
Bilder hab ich auch gemacht.
Du hast ne gute Art mir nen Motor zu erklären..!! Es macht Spaß dich zu lesen.
Nur, wie du weißt hab ich nicht so wirklich viel Ahnung,(aber ich arbeite dran weil es mich interessiert) deine Erklärungen leuchten ein aber ich hab echt nicht die technischen Möglichkeiten um deine Ratschläge zu befolgen. Der Schrauber erliegt leider nicht meinem Charme, deshalb stellt er mir nur seine Halle und sein Werkzeug zu Verfügung. Auf seine Bühne kann ich nicht weil diese nicht für den LT gemacht ist. Zum Ölfilterwechsel fahr ich deshalb bis Taufkirchen….. :drive
Natürlich gibt er mir Tipps, aber er lässt mich leider auch auflaufen wenn ich etwas nicht sofort checke…. :TSE:
Mein Problem mit den Einspritzdüsen werd ich also so lösen, in dem ich sie alle tausche. Ja ich weiß, teuer…teuer…die Glühkerzen wechsel ich auch gleich, die sind ja net sooo teuer!!!
L.G.Lisl
Die Bilder hab ich eben gemacht und zeigen vorher-nachher, also dann mit Zewa….
Und,
alle anderen die mich net versteh`n, ihr seit nicht alleine…. :roll:
Hallo, ich hab nie behauptet dass ich den Unterschied zwischen Diesel und Öl erkenne, zumindest nicht auf meinen Fingern. Noch was, mir macht der LT Spaß, muss man den immer alles so verbissen sehen? Also wenn ihr mich net versteht, ich euch zu blöd bin oder ich euch nerv, dann überlest mich doch einfach…Würde ich zwar schade finden, aber nerven will ich auch nicht!!!!
L.G.Lisl
Und da war auch die Flüssigkeit von der ich dachte das es Diesel ist oben an dem Deckel mit den Schrauben!( Ventildecke?)
Da drunter war schwarzes Öl, glaub ich.... 8-)
Lerne die Elemente kennen, ordne sie mit Liebe
und begreife so die Zusammenhänge.( Leonardo da Vinci )
Egal wie dicht du bist,Goethe war Dichter....;-)
Monalisl
Fahrzeug: LT 28 EZ 07/92 WoMo 92PS TurboDiesel
Beitragvon tiemo » Montag 2. Juni 2014, 22:35
Hallo Lisl!
Monalisl hat geschrieben:Hab eben nochmal alles geputzt und mit Zewa umhüllt, werde morgen ne Runde drehn. Und dann die verschmutzten zewa`s posten…
Schöne Bilder sind das, direkt Wiki-tauglich! Darf ich die verwenden, wenn ich was ins Wiki schreib? Es kommt dann auch ein Hinweis dran, dass die von dir sind.
Monalisl hat geschrieben:Auf seine Bühne kann ich nicht weil diese nicht für den LT gemacht ist. Zum Ölfilterwechsel fahr ich deshalb bis Taufkirchen….. :drive
Bei mir kommt dafür ein Wagenheber an den LT (Sicherung mit Böcken oder Holz nicht vergessen!), und einige großflächige Kartonagen darunter, falls was schief gehen sollte. Ein Eimerchen mit Ölbindemittel ist auch in der Nähe, sowie die berühmte Küchenrolle... Dann lege ich mich mit einem flach geschnittenen Maurereimer darunter und wechsle den Filter. Der darf dann in dem Eimer "ausbluten", bis man ihn in zwei Schichten Mülltüte isolieren und zur Entsorgung geben kann. Ich habe auch keine tolle Werkstatt, nur eine gepflasterte, halbwegs ebene Stelle mit Platz auf einem Innenhof. Beim LT reicht das aber für die meisten Sachen, ich habe so auch schon Getriebe und Motoren gewechselt.
Monalisl hat geschrieben:Natürlich gibt er mir Tipps, aber er lässt mich leider auch auflaufen wenn ich etwas nicht sofort checke…. :TSE:
Bei den Glühkerzen ist es halt auch so, dass nicht das Material das Teure an der Geschichte ist, sondern die Arbeit, die Kerzen unter den beengten Verhältnissen zu wechseln (besonders die vom hintersten Zylinder!) und die neuen mit dem hoffentlich richtigen Moment (nur 15Nm!) einzubauen. Im Wiki stehen dazu auch ein paar Tricks unter "Vorglühanlage".
Den Test mit dem Losschrauben der Überwurfmuttern kannst du aber auf jeden Fall selbst machen, dazu braucht man nur einen passenden Gabelschlüssel und muss sich etwa merken, wie fest die Mutter war, um sie nicht zu überdrehen (nach fest kommt ja wieder lose, und in dem Fall auch undicht...). Dann fängt man einfach vorne an: Motor im Stand tuckern lassen, Mutter an der Einspritzdüse lösen, hören, ob sich was tut, wieder bis in die gemerkte Position anziehen, nächste Düse - bis man sich bis ganz hinten an die 6. Düse gearbeitet hat (die ist es meiner Vermutung nach auch). Dann halt die Leitung zu der erkannten Düse überprüfen und gegebenenfalls die Düse rausnehmen und testen und überholen lassen. Zum Rausnehmen braucht man dann schon Spezialwerkzeug, eine besondere Nuss, die lang genug ist und genug Platz hat, um die Stutzen der beiden Leckölschläuche der Düse nicht zu verbiegen. Und beim Reinsetzen natürlich Moment beachten und eine neue Flammschutzscheibe verwenden und diese richtig herum einsetzen (lassen). Düsen können auch klemmen, wenn sie zu fest eingeschraubt sind, weil dadurch das Gehäuse deformiert wird.
Monalisl hat geschrieben:Und da war auch die Flüssigkeit von der ich dachte das es Diesel ist oben an dem Deckel mit den Schrauben!( Ventildecke?)
Ja, das ist der Ventildeckel. Und das schwarze ist Motoröl, das andere dann eher Diesel. Mach einfach mal den Öleinfülldeckel auf, das da drin ist Motoröl, das kann man eigentlich nicht verwechseln. Aufgrund der Neigung des Motors läuft alles, was im Bereich Ventildeckel austritt, an der rechten hinteren Ecke des Motors runter und kommt dann unten am Kupplungsgehäuse wieder zum Vorschein, wo es dann auch abtropft.
