Hilfe Benötigt Zahnriemen gerissen!
Re: Hilfe Benötigt Zahnriemen gerissen!
Beitragvon tiemo » Dienstag 25. Juni 2013, 15:16
Hallo Gino!
Schau noch mal genau auf das Bild: Die Nut in der Nockenwelle ist etwas außermittig, so dass ihre eine Seitenfläche, die genau mittig ist, exakt mit der Fläche des Zylinderkopfes fluchtet, während die andere etwas höher steht. Das ist dann der Fall, wenn die Nut in der "oberen" 180°-Stellung steht und nur dann geht auch das Lineal einzulegen. Meine Welle auf dem Bild müsste noch ca. 1/8 Umdrehung im Uhrzeigersinn gedreht werden, damit sie richtig steht.
Gino hat geschrieben:Moin Tiemo,
danke für die Anleitung, aber woher weiß ich ob die Nockenwelle richtig steht also man kann diese ja um 180°drehen und dann gäbe es ja 2 möglichkeiten das Lineal einzulegen !
Gruß Gino
Beitragvon erazer13 » Dienstag 25. Juni 2013, 19:01
Punkt 1 ist richtig...hatte das Problem auch -> Du schaffst das ! :doppel_top:
http://www.imagebam.com/image/55794841937929
mfg - Martin
Beitragvon Gino » Dienstag 30. Juli 2013, 22:17
so nach langer Zeit ist es geschafft der LT läuft wieder :grin:
Habe heute noch die letzten sachen eingebaut, habe dann Wasser eingefüllt aber so schnell wie es drin war kam es auch wieder heraus!
Nach Sichtprüfung musste ich feststellen das der Kühler ein Loch hat, werde diesen morgen mal ausbauen und schauen das ich einen neuen gebrauchten
bekomme. Wenn jemand zufällig einen liegen hat der kann sich ja bei mir melden!
Und nochmal ein Dankeschön für die Hilfreichen Antworten der letzten Wochen.
:doppel_top:
Gruß Gino
Gino
Fahrzeug: LT 35 DV 102PS Pritsche
Beitragvon Gino » Mittwoch 31. Juli 2013, 10:36
Moin schnellaufdiereise,
ich habe einen 6 Zylinder TD mit 102 PS, mir ist die Nockenwelle gebrochen 2 Ventile waren leicht krumm aber nur minimal und hatte keine Abdrücke auf den Kolben.
Kolben und Kolbenüberstand war i.O. der Alte Kopf wurde dann geplant die Ventilsitze eingeschliffen und 2 Neue Ventile eingesetzt (150,-).
Wollte die Nockenwelle vom Volvokopf nehmen die passte leider nicht, musste dann auch noch eine gebrauchte besorgen bin dann in Ebay für 30,- fündig geworden (hatte glück das die Lagerblöcke heile geblieben sind). Habe dann eine Neue Kopfdichtung und den ganzen kram bestellt und zusammen gebaut bis auf den Zahnriemen, da habe ich den LT wieder zu der Werkstatt gebracht die mir den Kopf bearbeitet haben. Die haben dann Riemen Esp usw fertig gemacht und eingestellt 240,- . Da ich aber Sparen wollte habe ich vorarbeiten gemacht der Kühler sollte raus, Lüfter und einige Kleinteile die ich dann zuhause wieder Montieren muss habe das alles getan und er läuft allerdings verliert der Kühler das Wasser aber das wird schon.
Und mit der Hilfe im Forum geht es um einiges schneller!
Gruß Gino
Gino
Beitragvon marc » Dienstag 6. August 2013, 10:40
Gruß Gino
hallo,das lineal passt nur auf eine stellung,der schlitz der nockenwelle befindet sich nicht in der mitte.lg marc
marc
Wohnort: 3 rue des jardins,57430 le val de gueblange.frankreich
Fahrzeug: LT 28 westfalia sven hedin,baujahr 82
