Schalter im Sperrdifferenzial
Beitragvon MIKE-HH » Sonntag 28. Februar 2016, 12:41
habe beim Zusammenbau der überholten Achse bemerkt das der Schalter wohl hin ist. Beim durchmessen (eingelegte Sperre) keinen Durchgang. !!
Denke es handelt sich um einen Schliesser, oder?
Ist dieser noch irgendwo zu bekommen? Vielleicht passend vom T3 Synchro?
Hat da jemand Erfahrungen oder kann mir eine Teilenummer nennen?
Freu mich über Antworten...
Gruß Mike
Allzeit breit...
MIKE-HH
Re: Schalter im Sperrdifferenzial
Beitragvon Martin aus Pirna » Dienstag 1. März 2016, 20:29
Was für ein LT? 4x4 oder 4x2 mit Sperre?
Beim 4x4 mit seinen unterdruckgesteuerten Sperren kann man sich mit elektrisch betätigten 3-Wege- Ventilen behelfen, das anklemmen der Kontrolllampen ist dann pillepalle. Beim 4x2 mit HA- Sperre (war die nicht mechanisch über einen Bowdenzug betätigt?) gehts über einen Zugschalter aus dem Zubehör, so wie der hier
Gruß aus dem Elbtal
Martin
http://www.camperservice-pirna
Martin aus Pirna
Beitragvon MIKE-HH » Mittwoch 2. März 2016, 08:41
es geht um eine Achse mit Sperrdifferenzial für den 28-35 Einzelbereift.
Kurz unterhalb des Ein/Ausrückmechanismus der Sperre sitzt ein eingelassener Schalter der den Zustand der Sperre angeben soll. Wie bereits vermutet kann dies nur ein Schliesser sein.
Die Frage ist, ob dieser Schalter noch irgendwo zu beziehen ist? Ein Vergleichsweise passendes Teil gibt? Ich meine damit keinen Zugschalter für Wohnzimmerleuchten.
Leider kann ich in keinem Reparaturleitfaden diesen Schalter finden, geschweige denn überhaupt die Achse mit Sperre.
Gruß Mike.
Allzeit breit...
MIKE-HH
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 2. März 2016, 09:09
Servus Mike,
kannst Du den alten Schalter ausbauen und fotografieren/vermessen?
Dann können wir schauen, ob das vielleicht der gleiche wie im 4x4 ist, oder ein sonstiger aus dem VW Programm - ich denke, VW wird seinerzeit in den "Baukasten" gegriffen haben und nicht einen speziellen Schalter verbaut haben!
Gruß Josef
Beitragvon HelmutJ » Mittwoch 2. März 2016, 14:46
Hallo Mike,
der Schalter ist lt. ETKA (zu finden unter Elektrik, -> Kraftstoffpumpe, Deckel fuer Batterie, Geber fuer Kraftstoffvorratsanzeige, Oeldruckschalter, Temperaturgeber, muß man auch erst mal drauf kommen)
Schalter
fuer:
Kontrolleuchte
fuer Differentialsperre
NUR UEBER KD-WERKSTATT IN
HANNOVER ERHAELTLICH
nicht fuer:
4X4
Ich vermute wie Josef, dass es ein Standardschalter ist,(ein Bild sagt mehr als tausend Worte).
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 2. März 2016, 17:23
Hallo, gut zu wissen das es die vielleicht noch gibt. Die Schalter haben ein ganz seltenes Feingewinde für solche Schalter und steht so weit ich weiß keine Nummer drauf!
Dachte es würde ein Rückwärtsgangschalter passen aber hatte im Netz nix passendes gefunden
Vielleicht könnte man eine Sammelbestellung machen!?! würde auch welche nehmen.
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon MIKE-HH » Mittwoch 2. März 2016, 20:11
Unfassbar:)
Danke für die Recherche, das hätte ich nie gefunden. Dann werde ich mal versuchen einen zu bekommen.
@Eric: wenn du willst können wir welche bestellen. Ich würde aber wohl nur einen nehmen.
Gruß Mike
HelmutJ hat geschrieben:Hallo Mike,
Schalter
fuer:
Kontrolleuchte
nicht fuer:
4X4
Helmut
Allzeit breit...
MIKE-HH
Beitragvon Core » Donnerstag 3. März 2016, 12:02
Danke für die Recherche! :TOP:
Ich würde auch "mehrere" (je nach Preis) nehmen.
Manfred
Core
Beitragvon MIKE-HH » Samstag 5. März 2016, 23:22
kurzes Update. Der beschriebene Schalter bei Etka oder auch parts-cats ist in der Tat nur für den 4x4 und nicht für die Einzel,-/Doppelbereifte Achse mit Sperrdifferenzial. Leider findet man den Schalter in diesen Unterlagen nicht. Schade..
Was mich und meinen Schalter betrifft, hat er wieder Funktion. Habe ihn heute herausgeschraubt und festgestellt das die kleine Kugel die beim "einlegen" der Sperre hochgedrückt wird, und die Schaltnocke betätigt festgesetzt war. Vermutlich hervorgerufen durch minimale Abriebspäne oder zu wenig Öl. Who knows...
Danke für eure Hilfe.
Bald mit Sperrdiff unterwegs;)
Gruß Mike
Allzeit breit...
MIKE-HH
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Herbert Kozuschnik und 3 Gäste
