Frontscheibe LT31 30 Jahre alt zusätzlich geklebt?
Beitragvon Honk » Dienstag 28. April 2015, 00:03
Moinmoin zusammen,
wegen eines Frontscheibenschadens haben wir die Scheibe ausgebaut.
Normalerweise ist diese doch lediglich in dem Gummi eingefasst und
dieser wiederum is einfach auf den Blechfalz gesteckt.
Mit einer Schnur wird der Gummi umgestülpt und die Scheibe eingebaut, fertig.
Also alles ohne Scheibenkleber.
Jetzt war es so, dass der alte Gummi rundum am Falz mit Scheibenkleber eingebaut
war! Ist das beim alten LT normal und auch wieder zu empfehlen?
Ich Bedanke mich schon jetzt für eure Tipps und Hilfe.
Gruß Honk
Honk
Fahrzeug: LT28
Re: Frontscheibe LT31 30 Jahre alt zusätzlich geklebt?
Beitragvon Butze » Dienstag 28. April 2015, 10:17
das war Scheibendichtmasse und wird gemacht, damit es auch dicht ist. Kann, muss aber nicht. und es ist zwar klebrig, die Scheibe wird davon aber nicht getragen, sondern nur zusätzlich gedichtet.
Gruß Thomas
Butze
Beitragvon erazer13 » Dienstag 28. April 2015, 20:02
Ich baue nur so ein - das Problem beim LT ist die Scheibendichtung die zu lasch aufliegt und dann Wasser zieht -> dann kommt es zu den typischen Durchrostungen unten am Scheibenrahmen.
Beitragvon Honk » Dienstag 28. April 2015, 22:25
Moinsen,
Danke Leute für die Antworten!
:FREU:
Gruß Honk
Honk
Fahrzeug: LT28
