Leistungsverlust nach ESP abdichten und Zahnriemenwechsel
Beitragvon kombidirk » Samstag 26. Juli 2014, 12:25
Hallo LT Schrauber,
habe am Dienstag für nen Freund die Esp abgedichtet und den Zahnriemen an einem LT 45 mit DV Turbomotor abgedichtet.
Als ich ihm den LT zurückbrachte,viel mir auf,daß er nicht mehr ganz so schnell wie vorher war,aber auf die 90 doch flott durchgezogen hat.
Allerdings kam heute die Beschwerde,daß unter Last mit Hänger deutlich zu wenig Leistung da ist.
An dieser Stelle Dank ans Forum für anschauliche Reparaturanleitungen. Also Esp mit 0,85 eingestellt und Riemen auf Markierung.
Springt gut an und läuf sauber,nur Leistung ?
Mein verdacht war Gashebel an der ESP versetzt eingebaut,oder generell die Einspritzmenge gedrosselt.Kann das sein und wie kann ich Diese verändern ?
Schon mal Danke und Gruß
Dirk
kombidirk
Fahrzeug: LT 45 EZ 10/92 Kasten 80KW
Re: Leistungsverlust nach ESP abdichten und Zahnriemenwechsel
Beitragvon erazer13 » Samstag 26. Juli 2014, 14:30
Dreh mal die Spaßschraube (sachte) hoch (Mengenschraube). ;-)
Ich nehme mal an das die Einstellwerte ansonsten stimmen....
Beitragvon kombidirk » Samstag 26. Juli 2014, 16:12
Hmm ?! Spassschraube...
Welche ist das?Ist das die Schraube,die gegenüber des Antriebsriemen,zwischen den Standgas und Vollgas Anschlagschrauben sitzt ? Ist,glaube ich auch verplombt ? Kanns leider nicht besser erklären. Wenn jemand ein Bild davon hat, gerne zeigen.
Danke
Dirk
kombidirk
Beitragvon kombidirk » Dienstag 29. Juli 2014, 19:49
Super,Danke
kombidirk
