Truma 1800,Flammen aus dem Kamin
Beitragvon Automatze200 » Sonntag 8. September 2013, 21:43
Moin,es geht ja langsam voran mit meinem LT. Aber altes Auto halt. Eins fertig gemacht, da kommt das nächste.
Meine Truma 1800 Gasheizung läuft ganz normal an und dann Pufft es und es kommt eine Stichflamme aus dem Kamin. :shock:
Das macht sie ein paarmal und schaltet dann auf Störung. Der Techniker hat sie gereinigt und gesagt das alles heile ist.
Also wieder eingebaut und das gleiche Problem besteht immer noch.
Sie läuft an aber ich habe das Gefühl das sie nicht richtig zündet.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? Ein paar Tipps wären super.
Der Herbst ist ja schon da.
Matze
Wer keine Fehler macht, wird nie etwas lernen.
Automatze200
Fahrzeug: LT 28 Reimoausbau hoch EZ 5/89 102 PS TD
Re: Truma 1800,Flammen aus dem Kamin
Beitragvon diesel3 » Sonntag 8. September 2013, 21:55
Die Verpuffung könnte entstehen, wenn er zu wenig Sauerstoff bekommt
und das Gas erst "draussen" brennt. Hast du dir deine Zuluft mal angeschaut? - Alles frei
und ohne Trumapsinne?
Beitragvon Automatze200 » Dienstag 10. September 2013, 17:36
Hmmm,Verpuffung würde doch aber nur funktionieren wenn der Auspuff/Kamin heiss wäre.Oder?
Laut dem Techniker soll sie allerdings beim Probelauf einwandfrei funktioniert haben.
Aber die Truma 1800 hat doch nur unten das Gitter wo Luft angesaugt wird und oben das
Gitter wo die warme Luft rausgepustet wird. Oder gibt es noch irgendwo einen verstecktes
Ansaugloch?
Automatze200
Beitragvon LT 579 » Dienstag 10. September 2013, 19:43
wenn der innere Schlauch nicht richtig durchgängig ist kann das passieren. Er kann z.B. geknickt oder gedrückt sein und dann kommt nicht genug Luft rein. Ich hatte das mal beim T3.
Jürgen
LT 579
Beitragvon Automatze200 » Sonntag 15. September 2013, 19:54
Und in Wirklichkeit wieder ganz einfach. Der innere Schlauch war leicht zerbröselt. Also Abgase in den äußeren gedrückt und somit kein Sauerstoff für die Flamme. Neuen Schlauch rein und alles ist wieder schön. :FREU:
Automatze200
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
