Befestigung Sitzbank 2. Reihe
Beitragvon robur » Sonntag 3. Februar 2013, 22:40
Hallo brauche mal Hilfe,
wollte meinen LT 28 als WOMO ausbauen und hierzu eine alte T3 2er Sitzbank verkehrtrum direkt hinter den Fahrersitz schrauben. Habe heute aber folgendes Problem festgestellt.
Ich kann nur im Randbereich Schrauben direkt durch die Bodensicken schrauben in der Mitte ist ja ein doppeltes Bodenblech im Bereich des Getriebes. Da kann ich ja kein Loch bohren und eine Schraube festmachen. Jetzt hatte ich die Idee innen in den Sicken eine Ankerschiene zu schweißen und die Bodenplatte in diesem Bereich auszuschneiden um dann den Sitz festzuschrauben. Spricht irgendwas dagegen oder gibt es eine bessere Art der Befestigung. :?:
Klaus
robur
Fahrzeug: LT 28 Bj. 1987
Re: Befestigung Sitzbank 2. Reihe
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 3. Februar 2013, 22:59
hallo
sollen da während der fahrt leute drauf sitzen?
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon robur » Sonntag 3. Februar 2013, 23:04
ja sonst wäre es ja einfach.
robur
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 3. Februar 2013, 23:06
hallo
dann würde ich denjenigen fragen, welcher die sitzplätze auch einträgt. alle guten tips bringen ja nichts wenn die sitze dann nicht eingetragen werden.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon robur » Sonntag 3. Februar 2013, 23:10
Ich war schon mal bei der Dekra. Der Prüfer meinte ich müßte die Bank durch das Bodenblech fest schrauben. Da wußte ich aber noch nicht das es in der Mitte nicht geht. Deshalb die Frage nach Ideen.
Klaus
robur
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 3. Februar 2013, 23:24
hallo
einfach nur durchs bodenblech? das wird sicherlich nicht halten. sitze die mehr zu halten haben als nur sich selber sollten mit der karosserie verschraubt werden. auch würde ich prüfen ob diese t3 sitzbank überhaupt entgegen der fahrtrichtung verbaut werden darf. immerhin muss die rückenlehne das gewicht der passagiere im falle eines auffahrunfalles aufhalten. ich würde mich da an den originalen befestigungen des lt orientieren. die doppelsitzbank des lt für hinten wird trotz montage auf der linken seite auch am rechten längsträger verschraubt!!!! ich hoffe du verbaust auch sicherheitsgurte. da diese an der sitzbank montiert werden, muss die sitzbank auch in fahrtrichtung sicher mit dem fahrzeug verschraubt sein.
also kurz gesagt. am bodenblech würde ich gar keine sitze verschrauben welche die gurte halten oder sitze entgegen der fahrtrichtung.
gruß simon
p.s. auf den dekra prüfer würde ich mich nicht verlassen.
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon rudolf1 » Montag 4. Februar 2013, 09:15
hallo Simon,
da gebe ich Dir recht,ich wollte in einem Mitshubishi-Bus Gurte
an das Bodenblech schrauben und fragte deshalb einen TÜV Mann den
ich gut kenne,der sagte mir,daß von unten mindestens eine Stahlplatte
zum anschrauben geschweiß werden muß.Das unter Vorbehalt der Vorschrift
des Herstellers (Blechstärke,das Schweißen selbst ) ich ließ es dann sein.
Also einfach Löcher in den Boden und anschrauben geht nicht.
rudolf1
rudolf1
Fahrzeug: lt 28 2,0 Benziner WoMo Sven Hedin Bj.79 Oldtimer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 35 Gäste
