Empfehlung für Alufelgen und Pilotensitze
Re: Empfehlung für Alufelgen und Pilotensitze
Beitragvon tiemo » Samstag 19. November 2011, 21:57
Hi Pete!
Pete hat geschrieben:Am liebsten wären mir Sitze mit drehbarem Gestell. Gibt es dazu Empfehlungen und Erfahrungen von Forenmitgliedern, was am einfachsten zu montieren ist?
Die Sachen für den T3 passen 1:1.
Beitragvon tiemo » Samstag 19. November 2011, 22:40
Hi Pete!
Pete hat geschrieben:Weisst Du auch was über Felgen?
Ich persönlich habe am liebsten Stahlfelgen. Aber es gibt für den Ford Transit Alufelgen, die auch beim LT gehen. Benutz mal die Suchfunktion, darüber wurde hier schon diskutiert.
Beitragvon runner1603 » Sonntag 20. November 2011, 14:50
hallo Pete. bevor du die Felge bezahlst schreib mir besser mal welche Felge du montieren möchtes. Ich habe von sehr vielen Transitfelgen das Gutachten und Fotos, kann dir auch sagen welche Felge passt und welche nicht. bzw was du machen musst damit es passt.
hab im Internet einen Satz gebrauchte Transit Felgen gefunden die passen müssten wenn der Lockreis stimmt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... en/u286515
evtl ist das was für dich
gruß Eric
Nachtrag: Diese Felgen passen ziemlich sicher und kosten nicht viel.
http://www.ebay.de/itm/Alufelgen-AEZ-Va ... 0587920624
runner1603
Beitragvon Thorsten Vogel » Sonntag 20. November 2011, 15:42
Servus Pete,
also die 15er passen auf jeden Fall (und so sieht das dann aus), ließen sich auch problemlos eintragen in verbindung mit 205/65 liegt der Abrollumfang auch noch innerhalb der Zulässigen Toleranzen ansonsten ist evtl noch ne Tachoangleichung notwendig ... ET der 15 Zöller ist bis auf 1mm identisch zur Serienfelge.. Du brauchst aber noch andere Schrauben mit Kegelbund für vorn und Muttern für hinten... die meisten anderen Transitfelgen passen zwar vom Lochkreis, haben aber oft Flachbundschrauben womit es dann auf jeden Fall probleme mit der Mittenzentrierung gibt .. eine andere alternative sind dann Lochkreisadapterscheiben (Spurplatten) dann gehen auch andere Felgen entsprechende Traglast vorausgesetzt.
Thorsten
Thorsten Vogel
Beitragvon runner1603 » Sonntag 20. November 2011, 17:03
runner1603 hat geschrieben:hallo Pete. bevor du die Felge bezahlst schreib mir besser mal welche Felge du montieren möchtes. Ich habe von sehr vielen Transitfelgen das Gutachten und Fotos, kann dir auch sagen welche Felge passt und welche nicht. bzw was du machen musst damit es passt.
gruß Eric
Servus!
Also, hir mal der Link zu den Felgen, die ich ausgesucht hatte: http://www.auto-tuning-shop.com/shop/bin/iboshop.cgi?showd50460!0,902849964364965,aez-6015vantage
Die sollten eigentlich passen, oder?
Ich habe auch grad mal die bei ebay angesehen, die haben aber die 6,5 x 16. Aber wenn Du sagst das die passen wäre das auch eine Alternative. Vor allem Preislich :grin:
Vielen Dank für den guten Tipp....
Pete
Die 15Zöller AEZ passen sicher siehst du ja beim Thorsten.
Die 16zöller passen von den Maßen auch super nur hab ich von diesen Felgen das Gutachten noch nicht um zu sagen ob die Kegelbund oder Flachbundmuttern benötigen , da die 15zöller kegelbund haben würd ich einfach mal davon aus gehen das es die 16zöller auch haben.
Fahre auf meinem LT die Ronal R44 in der gleichen Größe die haben allerdings Flachbundverschraubung!!!! Das war ein ziemlicher Akt die zu montieren und sind bis jetzt noch NICHT vom Tüv abgesegnet.
gruß eric
runner1603
Beitragvon runner1603 » Sonntag 20. November 2011, 17:23
hab mal google gefragt wegen den 16zöller, die haben auch Kegelbundverschraubung ist also kein problem am LT
hier das Gutachten zum runterladen,
http://www.raeder-gutachten.de/gutachte ... -65-60.pdf
Viel Spaß.
Gruß Eric
PS. Wenn du sie dir eintragen lassen hast könntest du mir bitte eine Kopie vom FZ-Schein und vom Tüvbericht zukommen lassen ??
runner1603
