Motor Lt 35
Motor Lt 35
Beitragvon karlomin » Dienstag 9. August 2011, 17:36
weiß jemand ob oder wo am Motor die Motorkennzahleingestanzt ist?
ich brauche einen 2,4l 6 Zylinder Diesel Motor CP oder Teile davon und habe diesen auf ebay gefunden: http://cgi.ebay.at/VW-LT-45-35-Diesel-m ... 256686920f
ich habe den typen auch geschrieben ob er weiß welche motorkennzahl er hat, aber er hat keinen Typenschein mehr und findet keine einstanzung...
vielleicht hat von euch jemand einen rat parat.
lg karlo
karlomin
Re: Motor Lt 35
Beitragvon Roebyy » Dienstag 9. August 2011, 18:36
Moin, die steht direkt vor der Motornummer an der Zylinderkopfdichtung, dort wo die Ausbuchtung ist.
Bei der Auktion ist Bj 84 angegeben, da wurden aber die CP nicht mehr verbaut und 90 PS Kommt auch nicht hin.
So wie der aussieht ist das ein DW, also der Nachfolger vom CP, und der wurde schräg eingebaut.
Kann man zwar umbauen, aber dann muss auch die Ölwanne, Ölpumpe und anderer Kram mitgewechselt werden.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Re: Motor Lt 35
Beitragvon j.b.k » Dienstag 9. August 2011, 21:15
Moin, da hat der Walter fast recht aber Du kannst natürlich aus einem gekippten DW einen stehenden DW-Motor machen. Ich habe auch einen DW-Motor, stehend :doppel_top:
Re: Motor Lt 35
Beitragvon erazer13 » Dienstag 9. August 2011, 22:45
Also habe mir auch mal die Pics näher angeschaut...von den Wasseranschlüssen, ESP, Motorhalter, Filter - schaut das nach einem CP aus.
Denke das ist ein CP mit nachträglich eingebautem DW Kopf.
Das wäre natürlich ideal !!!! Der Kopf kann in dem Falle nicht so alt sein.
Evtl. hat der sogar schon die Hydros drin. :doppel_top:
Würde mal beim Verkäufer nachfragen was auf dem Block steht.
Fragt sich was du für Teile sucht.... ich habe in meinen DW z.B. die Innereien (Kolben/Kurbelwelle usw.) eines CP verbaut.
mfg - Martin
Re: Motor Lt 35
Beitragvon j.b.k » Dienstag 9. August 2011, 22:50
erazer13 hat geschrieben:Also habe mir auch mal die Pics näher angeschaut...von den Wasseranschlüssen, ESP, Motorhalter, Filter - schaut das nach einem CP aus.
mfg - Martin
Hallo Martin, es kann kein CP sein da er die falsche Ölwanne drann hat :!:
Re: Motor Lt 35
Beitragvon erazer13 » Dienstag 9. August 2011, 23:27
Walter Berger hat geschrieben:Beim Verkäufer nachfragen?Hat er das nicht schon im ersten Text geschrieben, daß er das gemacht hat ;-)
Der Verkäufer weiß von nichts, hat keinen Schein, findet keine Nummer, aber nennt eine PS-Zahl die für Kenner falsch ist. Hier wird etwas versucht. Finger weg!
Walter
Tja Walter...lesen bildet...bin den Text im Blindflug übergangen. ;-)
Der Lüfter schaut nach nem Visco aus...also doch DW?
Na der Preis ist mal günstig und wenn er nur ums Eck steht würde ich ihn kaufen.
Alleine die ESP ist schon was wert. :doppel_top:
Und fragt sich was er halt benötigt. Also nen Motor mit über 200.000km würde ich nicht mehr so schnell mal einbauen.
mfg - Martin
PS: Mein Block hat jetzt 263.000km oben - aber Innereien sind gewechselt.
Re: Motor Lt 35
Beitragvon karlomin » Donnerstag 11. August 2011, 01:58
ich glaub nicht das ich den ganzen motor brauchen werde, ich weiß noch nicht genau welche teile ich benötigen werden vl neue zylinder, oder kopf, hab mal vorbeugend geschaut, wenn er günstig hergehen würde... ist ungefähr 2 stunden fahrt dort hin...
vielen dank für eure gedanken!
karlomin
Re: Motor Lt 35
Beitragvon WoMoBil » Freitag 19. August 2011, 09:24
UND ???
Gekauft ?
Oder nicht.........
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Re: Motor Lt 35
Beitragvon karlomin » Freitag 19. August 2011, 17:38
nein ich hab dann doch bleiben lassen, mein mechaniker freund hat gemein das wäre zu über stürzt und villeicht isst der auch beschädigt und der preis ist noch ziemlich in die höhe gegangen... :negativ: hab aber auf willhaben auch noch jemanden gefunden, der einen motor mit schaden hat aber der kopf und andere teile sind noch ok,ich muss sowie somal auf september warten um zu erfahren was ich überhaupt benötige. aber danke für eure beiträge
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=28816360
karlomin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 39 Gäste
