2,0L CH, Wasser Kocht nach wenigen Minuten
Re: 2,0L CH, Wasser Kocht nach wenigen Minuten
Beitragvon Boxerspezi » Montag 11. Juli 2011, 16:02
Hallo Urne,
qualmt der Motor gleich nach Start übermäßig stark weiss aus dem Auspuff? Ist der Riemen für den Lüfter so schlapp, daß ev. die Kühlung nicht richtig gewährleistet ist? Der beschriebene Druck im Ausgleichsbehälter legt aber den Schluss nahe, daß die Kopfdichtung wohl kaputt ist.
boxerspezi
PS: Dein Text ist wegen fehlender Zeichen etwas schwierig zu lesen :roll:
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Anke Klute » Montag 11. Juli 2011, 17:55
Hallo Urne,
die Kopfdichtung ist kein problem ich habe glaube ich ,Kopfdichtung und Ventildeckeldichtung, musst Du gleich mit machen,80Euro Material bezahlt.
Was ich Dir noch empfehlen würde wechsele gleich die Ventilschaftdichtungen mit aus und baue die Ansaugbrücke ab und reinige sie. da brauchst Du ca 6-8 STD
dazu aber das Ergebniss ist verblüffend Dein Benziner läuft dann wieder wie eine Nähmaschiene und Du meinst Du sitzt in einem anderen Fahrzeug.
Gruss Hans :grin: :grin:
Beitragvon Anke Klute » Montag 11. Juli 2011, 21:28
Hallo Urne,
ich denke Du hast auch bei Dir einen Zubehörhandel wo Du die Teile günstig kriegst musst halt vielleicht ein bisschen suchen aber das lohnt sich.
Naja Werkstattpreise habe ich keine Ahnung weil ein Freund von mir ist KFZler der auch LT Erfahrung hat und ich bin auch schon einige Jahre an meinem Bus
beim Schrauben dabei.Frage verschiedene Werstätten nach Preisen oder stelle es hier ins Forum vielleicht ist ja jemand in Deiner Nähe der Dir das für kleines Geld
erledigt.Lass auf jeden Fall hören wie das ganze ausgegangen ist und wie Dein LT dann läuft ,wenn es Dir geht wie mir bist Du nur begeistert. :FREU: :FREU:
Gruss Hans :grin:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
