LT Saugdiesel keine Leistung mit neuem Kraftstofffilter
Re: LT Saugdiesel keine Leistung mit neuem Kraftstofffilter
Beitragvon Ben Seifert » Montag 3. Mai 2010, 18:44
Hallo Matthias!
Ist da vielleicht ein falscher Filter verbaut, der einen zu hohen Durchströmwiderstand hat? Ist irgendein Dreckbrocken/Gummikrümel/Rostkrümel im Anschluss vom Filter?
Wenn Du schreibst, dass es so ein Patronenfilter ist, zieht er da irgendwo Luft? Wird der von oben angeschraubt, ist die Schraube dicht? Wenn er auch schlecht anspringt, könnte es ein Luftproblem sein. Hast Du den Filter vorher mit Diesel vollgefüllt? onst könnte es sein, dass er einfach nicht richtig entlüftet und keinen Sprit bekommt.
So zumindest meine Ideen...
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon Ben Seifert » Mittwoch 5. Mai 2010, 14:48
Na dann: Herzlichen Glückwunsch!
Bin immer froh, wenn am Ende des Threads auch noch die Problemlösung bechrieben wird, danke!
Gruß Ben
Ben Seifert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
