Abwassertank gebrochen
Beitragvon Sonnenbrille » Freitag 13. März 2026, 10:14
der Abwassertank meines VW LT1 Sven Hedin (von 1983) ist gebrochen.
Er ist am Heck Unterflur verbaut und ich bin einen wohl zu hohen Randstein hinuntergefahren und dabei aufgesetzt. Jetzt muss ich zusehen, wie ich den wieder dicht kriege.
- Was für ein Kunststoff ist das? Er ist weiß und halbtransparent...
Ein Bekannter empfiehlt Kunststoffschweißen. Das geht mit einem Heißluftgebläse mit speziellem Aufsatz, durch den eine Kunststoff-Schweißschnur geführt wird. Das müsste dann natürlich die passende sein. Seiner Einschätzung nach ist das PE. Weiß das jemand?
Wie schätzt Ihr den Reparaturvorschlag ein? Ist das erfolgversprechend oder gibt´s andere / bessere Vorschläge?
Schönen Gruß
Gregor
2026 VW LT1 Sven Hedin Unterflurtank gebrochen.jpg (66.15 KiB) 94-mal betrachtet
Sonnenbrille
Fahrzeug: VW LT Sven Hedin Westfalia 1983 Saaauuugdiesel
Re: Abwassertank gebrochen
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 14. März 2026, 10:41
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Polyethylen oder Polypropylen, - beides nur sehr schwer zu kleben.
Sind die Aufhängungspunkte auch beschädigt? Wenn nein würde ich es mit so einem Klebeband versuchen mit dem man PVC Schwimmbecken von außen kleben kann (zum Abdichten) und darüber noch ein Panzertape, rund um den Tank, zur Entlastung.
Ist viel Arbeit und nicht sicher wie lange es dicht bleibt, - vielleicht besser gleich einen Ersatz suchen...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Sonnenbrille » Sonntag 15. März 2026, 18:41
vielen Dank für Deine Einschätzung Herbert.
Auch wenn PE oder PP schwer zu schweißen ist, werde ich den Versuch wagen.
Das mit dem Poolklebeband ist aber auch eine gute Idee und das werde ich wohl ergänzend tun. Vor allem, weil es diese "Unterwasser-Klebebänder" auch in transparent gibt. Dann sieht´s am Ende hoffentlich nicht allzu schäbig geflickt aus (weil der Tank von hinter dem Auto aus sichtbar ist...).
Gibt´s eventuell noch weitere Tipps?
Schönen Gruß
Gregor
Sonnenbrille
