Bremse tritt durch - entlüften oder Hauptbremszylinder
Beitragvon hambam » Freitag 7. Juni 2024, 14:28
Guten Tag
ich habe vor ein paar Monaten meinen LT vor einer Scheune abgestellt. 3-4 Monate später wollte ich ihn wegfahren. Bremse tritt durch. Davor 3-4 Jahre nie Probleme.
Es ist ein Diesel 2.4 DW 1989
Nun, ich konnte ihn noch fahren mit folgendem Trick, öfters hintereinander Pumpen (nicht ganz durchdrücken habe ich gelesen, damit sich Gummi nicht kaputtscheuert).
1. Frage, wie würdet ihr das Verhalten einschätzen. Damit ich Bremsen kann muss ich wie gesagt öfters (ca 6 mal) pumpen, es reich das mittlere Drittel des Pedalwegs zu nutzen. Der Druck wird auch gehalten. Nur wenn ich komplett von der Bremse gehe ist beim nächsten Bremsversuch kein Druck mehr da.
2. Frage, für was ist der freie Sensor-Anschluss an meinem Hauptbremszylinder? Und wo würde ich den HBZ entlüften? Scheinbar hat er ja keinen Entlüfter.
Ich vermute mal den HBZ da der irgendwie "nicht Original" wirkt. Evtl. aber doch auch Nager aus der Scheune?
Freue mich über Kommentare
hambam
Fahrzeug: LT 28 D, EZ ??/90 78PS, Selbstausbau WoMo
Re: Bremse tritt durch - entlüften oder Hauptbremszylinder
Beitragvon andertheke » Freitag 7. Juni 2024, 18:15
erstmal entlüften!
andertheke
Fahrzeug: Sülzer 4x4 102PS 1989 Zwillingsbereifung Nospin
Beitragvon hambam » Freitag 7. Juni 2024, 20:59
Bin ich dabei, nur die erste Schraube ist gleich ab, musste erst n Gefühl dafür bekommen. Werde die sicher noch raus kriegen, aber wie sorge ich dafür, dass nicht gleich die ganze Bremsflüssigkeit rausläuft, gibt es da einen Trick zum abklemmen?
Und zuletzt soll man ja dann den HBZ erlüften, mein Hauptbremszylinder hat aber keine Entlüftungsschraube, daher habe ich die Bilder oben gemacht, evtl. kann ja jemand sagen wie das bei dem am besten gemacht wird :-) Evtl. gleichzeitig etwas Druck auf dem Pedal aufbauen und dann eine der Leitungsanschlüsse öffnen? Schönen Abend!
hambam
Beitragvon andertheke » Dienstag 11. Juni 2024, 14:40
Einen Schlauch auf das Ventil (das du aufdrehst) auf den Radbremszylinder. An Schlauchende ein Glasgefäß (z.B. altes Marmeladenglas).
Einer tritt die Bremse durch. Ventil am Radbremszylinder kurz auf und sofort wieder zu. Bremse loslassen und wieder durchtreten. Ventil kurz auf und sofort wieder zu. Etc etc etc
An allen 4 Radbremszylindern bis die Bremse gut greift. Ggf zwischendurch Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Der, der auf's Pedal tritt muss ggf mehrmals pumpen, bis Widerstand ensteht. Dann gedrückt lassen.
Wenn du am Bremszylinder kurz öffnest und schließt, wird sein Bremspedal in Bewegung kommen. Das ist O.K.
Im Laufe der Widerholungen entfällt mehr und mehr das Pumpen am Bremspedal.
andertheke
Beitragvon Solpat » Dienstag 11. Juni 2024, 16:59
Haben wir früher ZU ZWEIT auch so gemacht: Treten - lösen - treten ...
Aber: Heute gibt es für kleines Geld "Entlüftungsgeräte" die mittels Luftpumpe einen kleinen Überdruck am Ausgleichbehälter erzeugen und dann völlig entspannt am Radbremszylinder die Bremsflüssigkeit rausdrücken. Geht viel schneller, sicherer und vor allem alleine.
Z. B. das hier (habe ich auch, es funktioniert top für den LT):
https://www.ebay.de/itm/385806008543?it ... UNz99PyAZA
MfG
Oliver 4x4
Solpat
Beitragvon andertheke » Mittwoch 12. Juni 2024, 17:35
... deshalb hat man doch geheiratet! Sie drückt auf's Bremspedal und er holt die Töpfe ganz oben ausm Schrank :-)
andertheke
Beitragvon Joerg » Freitag 14. Juni 2024, 00:32
Bitte vorsichtig sein beim Durchtreten des Bremspedals.
Bei geöffnetem Kreislauf kommt der Hauptbremszylinder in sonst nicht genutzte Bereiche.
Bei neueren HBZs kein Problem, bei unseren Oldies hat sich in diesen Bereichen evtl. Rost und sonstiger Schmodder angesammelt.
So hat schon mancher seinen HBZ gehimmelt.
Also nie ganz durchdrücken, Stück Holz drunter z.B.
Noch einfacher, wie schon oben beschrieben, mit Druck entlüften.
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Beitragvon hambam » Samstag 15. Juni 2024, 18:53
Danke für eure Hinweise, guter Tipp mit dem Holz drunter legen. Wegen der zweiten Person, habe Druck aufgebaut, dann einen Stock reingeklemmt :-)
In der Anleitung hier im Wiki und der Reihenfolge zum entlüften stand gar nichts vom dem ALB-Regler, ist ein entlüften dort gar nicht nötig?
Eine hintere, obere Entlüftungsschraube ist abgerissen, da kommt man sehr schlecht hin, wenig Platz, hat da jemand einen Tipp für mich?
End nochmal die Frage zum HBZ, der hat wie gesagt keine Enlüftungsschraube, mich würden die Fragen aus dem Eröffnungsbeitrag noch immer interessieren.
Danke
hambam
Beitragvon hambam » Donnerstag 20. November 2025, 19:50
Guten Tag
ich wollte jetzt mal weiter machen, damit der schöne LT mal wieder genutzt werden kann. Ich habe auch einen Überholsatz für den HBZ gefunden. Die Frage ist aber noch immer, wie man diesen entlüften soll, da er scheinbar ja keine Entlüftungsschraube hat. Habe das hier schon ein paar Mal gefragt. Normalerweise ist also eine vorhanden oder? Danke
hambam
Beitragvon LT3 Micky » Donnerstag 8. Januar 2026, 21:31
Den musst du nicht extra entlüften. Einfach der Reihe nach die Bremsen entlüften, bis keine Luft mehr austritt. Angefangen bei hinten rechts. Ggf wiederholen bis Ergebnis passt.
LT3 Micky
Fahrzeug: LT55 Abschleppwagen Ez 3.91 7.80m Lang 5.6t zGg DV
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Donnerstag 5. Februar 2026, 11:50
Hi
Mal eine Kritik an alle "Helfer" in diesem Thread:
Leute Ihr redet hier über das Bremssystem ! Wenn im Hydrauliksystem nach einer Standpause von 4 Monaten Luft ist, dann ist da eine Undichtheit. Die mogelt man nicht mit Entlüften weg, davon wird das Systen nicht dicht.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
