Keilrippen Riemen Antrieb Servopumpe gerissen
Beitragvon DNLHRDT » Sonntag 8. Juni 2025, 09:16
Guten Morgen zusammen,
auf den Weg von Augsburg an die Französische Atlantikküsten ist gestern nach 460 km der Riemenantrieb der Servopumpe bei unserem 1995 LT DW (Diesel) gerissen.
Stehen jetzt erstmal auf dem Campingplatz.
Den gerissenen Riemen habe ich aus dem Motorenraum herausnehmen können.
Bezeichnung (soweit lesbar) am Riemen: Contitech AVX 13x800.
Die Lenkung is dementsprechend schwerfällig aber machbar.
Kann man den Riemen mit überschaubaren Aufwand ersetzen oder ist das eher schwierig?
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Besten Dank im voraus für eure Rückmeldung.
Danilo
DNLHRDT
Fahrzeug: LT35, EZ 01/96, Karmann DWG
Re: Keilrippen Riemen Antrieb Servopumpe gerissen
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 9. Juni 2025, 08:27
Moin, das ist kein Hexenwerk, nur es muss auch der Keilriemen von der Lima ab, sonst bekommst du den für die Servo nicht rüber, den für die Lima würde ich auch neu machen ,wenn du da schon bei bist. Die neuen Riemen friemelst du an den Flügeln vom Ventilator vorbei.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon DNLHRDT » Montag 9. Juni 2025, 19:08
Hi Andreas,
besten Dank für die Antwort.
Heute hatten erwartungsgemäß alle Werkstätten geschlossen und so ging es mit Muskelkraft weiter.
Morgen probieren wir’s es noch mal mit einer Werkstatt.
Nochmal danke für die Antwort und grüße aus dem Burgund!
Danilo
DNLHRDT
