Das leidige Thema mit den Kühlwasserschläuchen
Beitragvon JoTo » Freitag 5. Juni 2020, 10:08
ich bin neu im Forum.
Wir haben einen VW LT 35 mit Niesmann Clou Aufbau.
Vorher Hatten wir einen LT 28 Bus mit Reimo Hochdach.
Beide mit dem 2,4D 75Ps Motorkennung DW
Letztes Jahr in Spanien ist der erste Wasserschlauch gerissen und konnte durch kürzen gerettet werden, es war einer der Drillingsschläuche.
Nun ist letztes Wochenende der lange Schlauch zum Heizungswärmetauscher am Motorstutzen gerissen.
Der Riss war so lang, dass nach dem Abschneiden die Weitung komplett weg war, also passte er nicht mehr auf den Stutzen.
Ein Lösung musste her: kurzer Hand habe ich den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung genommen und den Wasserschlauch verlängert.
Da dieser Schlauch aus normalem Gummi ist, konnte ich Ihn über den Stutzen schieben.
Auf der anderen Seite hat er ja einen Metallverbinder, mit dem er in der Ansaugbrücke drin steckt, da passte der Wasserschlauch drüber.
Wasser aufgefüllt und weiter.
Zur Not geht das ;-)
Man muss sich halt auf dem Seitenstreifen der Autobahn was einfallen lassen.
Nun habe ich mir T-Stücke, Verbinder, Bögen und Schläuche bei Schlauchland bestellt.
Alle in Silikonausführung, da diese gegenüber normalen Kühlwasserschläuchen unwesentlich teurer waren.
Ich habe keine Lust mehr auf die Probleme mit den alten Schläuchen, und somit werden morgen alle Schläuche getauscht und ich habe Ruhe.
Wenn ich schonmal dran bin kommt auch ein neues Thermostat rein.
Ich mache von allem Bilder mit Bemaßung und eine Bestellliste.
LT Wiki bringt einen da nicht ganz so weit.
Die Infos stelle ich dann hier ein.
Johannes
Der Weg ist das Ziel.
Grade erst recht bei einem LT ;-)
JoTo
Fahrzeug: LT35 Niesmann Clou bj83 jetzt mit DV Motor
Re: Das leidige Thema mit den Kühlwasserschläuchen
Beitragvon Tornante » Freitag 5. Juni 2020, 12:18
Oh super, da bin ich gespannt :grin:
Tornante
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 13:51
jetzt kommen mal ein paar Bilder:
Schlauch vom Kühler zum Motor:
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 13:56
Der untere Drillingsschlauch:
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 14:02
Schläuche Heizungskreis:
Schlauch Heizung Rücklauf zum Ausgleichsbehälter
Schlauch Heizung Volauf vom Motor an das Heizungsventil Schlauch ist 2m lang, ist 16mm innen und hat eine Erweiterung auf 25mm innen.
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 14:06
Drillingsschlauch oben:
Natürlich einen 45er Verbinder zu wenig bestellt.
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 14:08
Hier noch Bilder vom Einbau:
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 14:13
Gut, dass ich die Schläuche gemacht hab.
Hab auch direkt ein neues Thermostat gekauft und eingebaut.
Es war auch das falsche drin.
Eins, was erst bei 87° öffnet, jetzt ist wieder ein originales mit 80° drin.
So sah das Alte aus:
JoTo
Beitragvon JoTo » Samstag 13. Juni 2020, 14:14
Eine Bestellliste erstelle ich noch und stell sie dann auch hier rein.
JoTo
Beitragvon Tornante » Sonntag 14. Juni 2020, 15:21
Super, danke. Das Blau steht dem Motor auch noch gut :)
Tornante
Beitragvon MrsRobinson » Dienstag 16. Juni 2020, 11:43
Hey super, vielen Dank!
Freue mich auf die Bestellliste, hatte nämlich das gleiche vor.
Kannst du dazuschreiben, mit welchem Gesamtpreis man für das Material rechnen muss und wie lang das alles ungefähr gedauert hat?
Das Blau sieht richtig tunermäßig aus, verleiht dem Motor gleich ein paar PS mehr. :grin: Gute Wahl!
Lieber Gruß,
Julia
MrsRobinson
Fahrzeug: LT31, 1977, Perkins
Beitragvon Katzmeister » Donnerstag 18. Juni 2020, 13:13
Das sieht super aus, tausend Dank für die Instruktionen, ich habe auch einige Themen mit den Schläuchen...
Die Bestellliste wäre wirklich fein!
Für die nächsten Risse habe ich dann gern direkt die passenden Langzeit-Teile dabei.
Hast du die Rohre auch von Schlauchland?
Liebe Grüße und gute Fahrt,
Katze
Katzmeister
Beitragvon JoTo » Sonntag 26. Juli 2020, 10:28
Ja,
es ist alles von Schlauchland.
Sobald mein PC wieder läuft, gibts die Bestellliste.
Hatte leider noch andere Projekte und kam noch nicht dazu.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 400€.
Dann sind beim DW Motor aber auch alle Schläuche neu.
Kein Schlauchplatzer mehr unterwegs, da kommt Freude auf.
Johannes
JoTo
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Samstag 22. August 2020, 23:57
Hi
Wow ... Schöne Arbeit!
Ich würde mich über die Bestellliste auch sehr freuen.
Alexander
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Beitragvon Stormanimal » Dienstag 8. September 2020, 20:38
JoTo hat geschrieben:Ja,
Johannes
Bist Du mit Deiner Schlauchumbaulösung so zufrieden wie Du es Dir vorgestellt hast?
Kannst und würdest Du die Teileauflistung bei Gelegenheit noch einsetzen?
Gruß Axel
Stormanimal
Fahrzeug: LT28, EZ 06.1988, DW 75PS, Womo, Umbau auf ACL
Beitragvon JoTo » Samstag 19. September 2020, 14:55
Hallo an Alle,
kommt noch alles, wenn ich meinen neuen Zylinderkopf drauf hab.
Johannes
JoTo
Beitragvon Danjel » Samstag 10. Oktober 2020, 00:12
Hallo, bitte die Bestellliste nicht vergessen, ich hätte daran auch noch Interesse ;-)
Danjel
Fahrzeug: LT28D EZ 04/83 DW-Motor Sven Hedin
Beitragvon hohesm » Donnerstag 5. August 2021, 18:23
Hallo Johannes,
Ich finde deinen Umbau auch sehr interessant und würde mich über die Bestellliste freuen. Glücklicherweise fahre ich auch einen DW.
Es müsste ja auch möglich sein, aus den verschiedenen Einzelteilen ein Notreparatur-Set zu erstellen, das man dabei haben könnte für den Fall der Fälle. Denkst du, das ist realistisch, oder sind die Teile so unterschiedlich, dass dieses Notset schnell eine ganze Sitzbank füllen wird?
Moritz
hohesm
Beitragvon Schweizer Rost » Sonntag 2. Februar 2025, 16:43
@Joto hast du die bestellliste noch rumliegen und könntest die bitte posten? Ich muss die Wasserschläuche früher oder später auch mal ersetzen, da ich sie bis zum anschlag gekürzt habe
Schweizer Rost
Fahrzeug: lt 35 1984 Diesel hoch kurz
Beitragvon andertheke » Mittwoch 5. Februar 2025, 13:46
Mir sind im Laufe der Jahre nur 2 Schläuche kaputtgegangen: oberer Drillingsschlauch und langer, dünner Schlauch von hinter dem Motor vorn zum Kühler. Die sollte man dabei haben.
andertheke
Fahrzeug: Sülzer 4x4 102PS 1989 Zwillingsbereifung Nospin
Beitragvon Busbastl » Montag 10. Februar 2025, 21:15
Hey,
mega gute Arbeit, damit werde ich mich in der Zukunft auch mal näher beschäftigen müssen. Wir waren neulich auf dem Weg nach LaPalma und natürlich platzte am Tag zuvor der einzige Schlauch zudem ich keinen Ersatz hatte. Hab kurzerhand etwas aus einer Barthekenstütze und den "noch guten Schlauchresten" gezaubert... seitdem läuft es super.
Danke für die Impressionen, macht Sinn es gleich alles neu zu machen... ! ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß...
Beste Grüße
Basti
Busbastl
Fahrzeug: VWLT31 SelfMadeWoMo von 1978
Beitragvon wondrak1983 » Mittwoch 5. März 2025, 09:38
Hallo an alle,
uns sind auch im Laufe der Zeit wiederholt Schläuche gerissen und ich musste sie kürzen.
Da wir nun im Sommer eine längere Fahrt bis Albanien planen, würde ich gerne vorher einige Kühlwasserschläuche tauschen bzw. mir Ersatz mitnehmen.
Ich würde mich auch sehr über die Bestellliste freuen und bedanke mich schonmal im Voraus.
Schöne Grüße aus Köln,
Martin
wondrak1983
Fahrzeug: LT28 Karmann, EZ 05/83
Beitragvon unser Herbertle » Donnerstag 20. März 2025, 18:35
Servus an alle,
wurde die Liste schon von jemandem erstellt?
Hätte sie auch gern in meinem Besitz :-)
Grüsse aus dem Westallgäu
unser Herbertle
Fahrzeug: LT28 Karmann, 1984 , 75 PS, Neuaufbau
Beitragvon Schweizer Rost » Dienstag 25. März 2025, 09:37
Nein, bisher nicht. meine PN wurde auch nicht beantwortet, ev. ist der Threadersteller nicht mehr aktiv hier im Forum. Aber ein VW-LT Kühlwasserkit würde sich auch bestimmt gut verkaufen, so als set oder so...
Weiss jemand die Unterschiede der Kühlwasserschläuche zwischen den Motorvarianten? Ich könnte mir vorstellen, dass diese alle gleich sind, zumindest bei den geneigten Motoren...
Schweizer Rost
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
