Luft aus dem Vergaser?
Beitragvon Toffy » Montag 13. April 2020, 11:47
Moin Moin,
Ich habe (eigentlich als Ersatzteilspender) einen LT35 mit dem CH-Motor. Aus Spaß am Schrauben versuche ich den Motor zum laufen zu bekommen.
Nun zum Phänomen: Wenn ich die Bremse trete (Bremssystem ohne Bremsflüssigkeit, vorne Bremsschläuche gekappt) pustet es Luft aus der Vergaserkammer. Ich kann da leider überhaupt keinen Sinn oder Zusammenhang draus erkennen, also bitte ich um eventuelle Erklärung von Fachkundigen.
Grüße, Toffy.
Toffy
Fahrzeug: LT28, EZ 04/81, kurz, hoch, DW, 75PS, Selbstausbau
Re: Luft aus dem Vergaser?
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 13. April 2020, 13:25
Da geht ja ein unterdruckschlauch vom vergaser bzw ansaugkrümmer zum bremskraftverstärger. Evt ist das rückschlagventil im Schlauch hinüber.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... staerker&s[]=bkv
Torsten alias Jabba
