Achsmanschetten 291498203
Hallo Lt freunde,
Has anyone found a good replacement? I know Manfred has had some made. I tried the GKN Lobro from Brickwerks and after 5 years of easy driving >15,000km they hove both torn around the circumference. I'm about to try a universal by SKF but it's higher than the original and material is thinner- SKF VKJP01003. I'm also considering this; Bailcast - Duraboot® CV Boot Kit (DBC300) - but it's also too high.
Also does anyone know the correct dimensions of the original part? - Outer 112mm, inner 30mm, height 80mm?
Hallo LT Freunde,
Hat jemand einen guten Ersatz gefunden? Ich weiß, dass Manfred welche anfertigen ließ. Ich habe den GKN Lobro von Brickwerks ausprobiert und nach 5 Jahren problemloser Fahrt über 15.000 km waren beide am Umfang zerrissen. Ich bin gerade dabei, einen Universal von SKF auszuprobieren, aber er ist höher als das Original und das Material ist dünner – SKF VKJP01003. Ich denke auch darüber nach; Bailcast – Duraboot® CV Boot Kit (DBC300) – aber es ist auch zu hoch.
Kennt jemand auch die korrekten Abmessungen des Originalteils? - Außen 112 mm, innen 30 mm, Höhe 80 mm?
