Gänge gehen nicht rein
Beitragvon micha162 » Sonntag 11. Juni 2017, 10:04
ich habe nach langer Zeit endlich Motor und Getriebe wieder im LT
jetzt ist folgendes Problem :
Motor an, Wählhebel auf 2H und Gang geht nicht rein
Motor aus , alle Gänge kein Problem
Motor an, Wählhebel auf N , Schalten kein Problem, Ausgangswelle Getriebe dreht
kann mir einer weiterhelfen
Viele Grüsse
micha162
Fahrzeug: VW LT 4x4,ACL 95PS
Re: Gänge gehen nicht rein
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 11. Juni 2017, 11:15
Servus Micha,
mein erster Gedanke wäre, dass die Kupplung nicht (richtig) trennt.
Probier mal: VTG auf N, Motor an, Gang drin. Auf Kupplung treten und schauen, ob die Verbindungswelle Getriebe-VTG weiter dreht.
Beitragvon micha162 » Sonntag 11. Juni 2017, 16:01
moin
jo test gemacht welle dreht weiter :evil:
also wahrscheinlich irgendwas mit der Kupplung
werde dann mal das Getriebe wieder rausnehmen und schauen was das sein kann
micha162
Beitragvon tiemo » Sonntag 11. Juni 2017, 17:55
Hi Micha!
Dann wahrscheinlich Pilotlager...
Beitragvon micha162 » Mittwoch 21. Juni 2017, 20:46
Moin Leute
also nachdem jetzt Pilotlager,Kupplung,Druckplatte und Ausrücklager neu sind....
habe ich heute sogar eine Probefahrt machen können
eigentlich war es "nur" eine falsche neue Kupplung....
jetzt sollte es aber die nächsten Jahre wieder laufen
Danke trotzdem für alle Ratschläge
VG
micha162
Beitragvon tiemo » Mittwoch 21. Juni 2017, 23:06
Danke für die Rückmeldung,
und gute Fahrt!
Beitragvon Philip86 » Samstag 24. Juni 2017, 12:38
Super, dass es wieder funktioniert.
Hatte ein sehr ähnliches Problem, dass die Kupplung nicht trennte - bei mir haben sich die Muttern am Kupplungsseil gelöst und somit hat das Seil den Hebel zur Betätigung nicht mehr genügend weit bewegt. War eine recht schnelle Reparatur und bis jetzt der einzige Defekt unterwegs auf 26.000km :)
Lg Philip
Philip86
