Verteilergetriebe
Verteilergetriebe
Beitragvon feso1 » Mittwoch 20. Februar 2013, 21:22
Bräuchte einen dichtungssatz fürs zwischwengetriebe :-( hab zwar die simmeringe für die kardanwellen bekommen) aber nicht für den hebel wo ins verteilergetriebe geht :-( kann mir jemand weiter helfen?
feso1
Fahrzeug: LT 40 Allrad WOMO
Re: Verteilergetriebe
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 21. Februar 2013, 08:47
Servus feso,
zunächst mußt Du feststellen, welches VTG Du hast: Das 208 Wurde bis Dez.1991 eingebaut danach 241.
Dann würde ich eruieren, in welche Ami-Kisten (Jeep) das noch verbaut wurde (Gugln hilft ;-)), und dann bei einem Jeep-ET-Händler bestellen, oder gleich online. Die meisten Übersee-Läden versenden allerdings nicht nach Europa.
Wenn Du nichts findest, Explosionszeichnungen hätte ich, weiß aber nicht, ob ich Die hier im Forum einstellen darf!
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Donnerstag 21. Februar 2013, 10:22
wie der Josef schon bemerkt hat musst Du erst mal schauen welchen Typ du hast.
Auf dem Typenschild (hinten auf dem Verteilergetriebe, runde Plakette) steht die Nummer.
Bei Dir wahrscheinlich 208 oder 241.
Teile bekommst Du ALLE bei Dieter Fries (0911-4033 achtundvierzig)
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Samstag 17. Januar 2015, 16:05
Hallo zusammen, kann mir jemand
die Abmessungen des Dichtrings der vorderen Kardanwelle am Verteilergetriebe sagen?
Ist nicht an meinem Lt sondern ein Tschechischer Lt 4x4 Fahrer. Er meint es gibt in Tschechien keine passenden Teile. Glaube ich kaum da vermutlich Normteil...
Vielleicht kann einer von euch helfen und mir die Abmessungen sagen, dann versuche ich Grenzübergreifend weiterzuhelfen.
Danke und Gruß
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon HelmutJ » Samstag 17. Januar 2015, 20:05
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Sonntag 18. Januar 2015, 11:32
Hallo Helmut, danke für die Info.
Noch eine Frage: 46X70X14 steht das für die Maße? Ich bin nur leicht irritiert da bei Position 6 46X70X13 steht.
Ein Dichtring 13- und der andere 14mm dick, das kann ich mir kaum vorstellen...höchstens der Konstrukteur war besoffen...
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon rs17219 » Sonntag 18. Januar 2015, 22:46
wird ein Radialwellendichtring sein - da ist die Dicke - Stärke eher nebensächlich....
Grüße Robert
rs17219
Fahrzeug: LT40 Sülzer KLF
Beitragvon Waldfahrer » Montag 19. Januar 2015, 15:27
Feuerwehr_Fabian hat geschrieben:Noch eine Frage: 46X70X14 steht das für die Maße? Ich bin nur leicht irritiert da bei Position 6 46X70X13 steht.
Genau, das heißt 70 Außendurchmesser, 46 Innen- (Wellen-) durchmesser und 13 mm breit.
Die Breite betrifft hauptsächlich den äußeren (meist) Metall-Sitzring. Im Zweifel kann man auch den schmäleren nehmen und halt nicht so tief eintreiben.
Außerdem gibt es bei den Wellendichtringen welche mit und ohne separate Dichtlippe - hier die mit Lippe nehmen!
Feuerwehr_Fabian hat geschrieben:Ein Dichtring 13- und der andere 14mm dick, das kann ich mir kaum vorstellen...höchstens der Konstrukteur war besoffen...
Da fragt man sich öfter - Im VTG 2 verschiedene Verzahnungen der Ausgangswellen, ein Mix aus metrischen und zölligen Schrauben.
In den Achsen ein Mix aus metrischen und zölligen Lagern :roll:
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Freitag 7. Juli 2017, 19:40
hier mal kurz eine Rückmeldung zu diesem Thema.
Bei mir war der untere Dichtring auch defekt. Aber 46X70 passt nicht. Zumindest nicht bei mir.
Die richtige Größe bei mir war: 47,62x69,85 in Zoll 1 7/8 x 2 3/4
Gibt nicht so viele Firmen die das haben....
hatte bei Agrolager bestellt. Kostenpunkt 5,25€ pro Stück.
Fabian
Feuerwehr_Fabian
