Spezialnuss Bremsscheibe
Beitragvon Olaf Kleinschmidt » Mittwoch 17. Oktober 2012, 20:06
Servus zusammen!
Ich werde mich innerhalb der nächsten 2 Wochen an die Bremsscheiben wagen. Hat zufällig jemand die Spezialnuss für die Verstemmmutter? Die kostet ca 100 Euro. Happig! Werde sie natürlich holen, wenn sie keiner verleihen kann. Stelle sie dann auch zur Verfügung.
Gruß Olaf
Olaf Kleinschmidt
Fahrzeug: LT40 4x4, DV
Re: Spezialnuss Bremsscheibe
Beitragvon MCBKat4x4 » Mittwoch 17. Oktober 2012, 21:40
Selbst machen?
Welchen Muttern gibt's beim VW? KM13 oder KM11?
Beim Suelzer/De Vries ist es KM13. Ich habe nur ein Hakenschluessel.
KM13
Radlager ID=55mm beim VW, also KM11 Muttern? :?:
KM11
MCBKat4x4
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Mittwoch 17. Oktober 2012, 22:12
Hallo Olaf, hallo Stefan,
nur mit einem Hakenschlüssel klappt das wohl nicht.
Die Mutter an sich muss man nicht bei VW kaufen aber einfacher ists für den Laien bei VW.
Ohne die Spezialnuss wird es einfach nur schwerer.
Olaf- schick mir doch mal deine Adresse und dann bekommst du auch ein Päckchen!
Ich bin ja mal gespannt ob die neuen Bremsscheiben auch gut passen -- meine werde ich ja erst mal auf Lager legen :grin:
Also viel Spaß beim Schrauben! :doppel_top:
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Beitragvon Olaf Kleinschmidt » Mittwoch 17. Oktober 2012, 22:15
Servus Markus!
Wohnst du nicht in der Nähe von Greifenstein? Ich wohne jetzt wieder in Gießen, da komm ich doch einfach mal vorbei.
Gruß Olaf
Olaf Kleinschmidt
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Donnerstag 18. Oktober 2012, 09:19
ja Prima, :FREU:
mal ein 4x4 in der Nähe!
Du kannst gerne vorbeikommen und dir die Nuss abhohlen oder wir können auch gerne die Bremsscheiben gemeinsam tauschen.
Wer in Gießen wohnt hat meist nicht die besten Schraubermöglichkeiten.
Bei Regenfreiem Wetter kann ich meinen Dicken gerne mal aus der Halle fahren :drive - Ohne Fenster und Endlack ist das sonst nicht so toll.
Bin bis Sontag sowieso am LT am schrauben (Urlaub :doppel_top: )
Ruf doch einfach mal an :HANDY:
mobil: 015114863219
Fest.: 02779 1619
Grüße aus Rodenroth
Markus
Beitragvon MCBKat4x4 » Donnerstag 18. Oktober 2012, 19:20
Markus aus dem Westerwald hat geschrieben:nur mit einem Hakenschlüssel klappt das wohl nicht.
Beim Suelzer/De Vries reicht ein Hakenschlussel ;-)
Markus aus dem Westerwald hat geschrieben:Die Mutter an sich muss man nicht bei VW kaufen
KM13 Muttern kosten im Fachhandel 9,36/St., welche beim VW 4x4 drin sind, weiss ich aber nicht.
MCBKat4x4
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 30. Oktober 2012, 09:22
Servus,
und, weiss man nun schon welche Mutter es ist?
Beitragvon Olaf Kleinschmidt » Mittwoch 31. Oktober 2012, 11:53
So alles fertig. Danke nochmal an Markus, der mir Spezialnuss und schweres Gerät zum Lösen und Festziehen dieser geliehen hat. Außerdem konnte er mir noch einen Tipp zum Lösen der Bremssättel geben. Hier brauch man ja "Spezialwerkzeug". Auf die Mutter habe ich allerdings nicht geschaut, ob KM13 oder die andere. Die neuen Scheiben passen auf jeden Fall. Ist zwar alles sehr knapp, aber okay.
LG Olaf
Olaf Kleinschmidt
Beitragvon tiemo » Mittwoch 31. Oktober 2012, 14:09
Hi Olaf!
Olaf Kleinschmidt hat geschrieben:Ich wohne jetzt wieder in Gießen, da komm ich doch einfach mal vorbei.
Das ist ja lustig, ich wohne jetzt in Groß-Gerau! Tja, klein ist die Welt...
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 2. November 2012, 11:34
Olaf Kleinschmidt hat geschrieben:So alles fertig. Danke nochmal an Markus, der mir Spezialnuss und schweres Gerät zum Lösen und Festziehen dieser geliehen hat. Außerdem konnte er mir noch einen Tipp zum Lösen der Bremssättel geben. Hier brauch man ja "Spezialwerkzeug". Auf die Mutter habe ich allerdings nicht geschaut, ob KM13 oder die andere. Die neuen Scheiben passen auf jeden Fall. Ist zwar alles sehr knapp, aber okay.
LG Olaf
Servus Olaf,
freut mich, dass die Scheiben passen! :TOP:
Würdet Ihr den Tipp mit uns teilen -knutscher- und welche Mutter es ist: da würde genügen, den Innendurchmesser der Spezialnuss zu messen ;-)
Beitragvon Olaf Kleinschmidt » Montag 5. November 2012, 19:14
Der Tipp für das "Spezialwerkzeug" ist recht simpel. Wer schon mal seine Bremssättel ab hatte, weiß wovon die Rede ist. Um beide Schrauben ist recht wenig Platz, Markus gab mir den Tipp einen Ringschlüssel außen mit der Flex rund herum dünner zu schleifen, dann klappts auch mit den Schrauben. Das war's schon. :grin: :grin:
Olaf Kleinschmidt
Beitragvon Solpat » Dienstag 13. November 2012, 00:30
Hallo an die Bremsscheiben-Remake-Fraktion,
gibt es denn schon erste Bilder einer komplett montierten neuen Bremsscheibe, oder ist das streng geheim? Sonst gibt es doch immer LT-Schrauber die mit Kamera im Werkzeugkasten Ihr tun für die Nachwelt zur Nachahmung dokumentieren. Nur zu würde mich interessieren wie es gelaufen ist.
MfG
Oliver
Solpat
Beitragvon Olaf Kleinschmidt » Dienstag 13. November 2012, 00:34
Servus! Hab es leider nicht fotosdokumentiert, aber es passt alles und wurde auch letzte Woche vom TÜV abgenommen. Soll ich den Reifen nochmal abmachen und ein Foto schießen?
Olaf Kleinschmidt
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 13. November 2012, 08:08
Servus Olaf,
noch wichtiger als ein Foto wär' für evtl. künftige Nachbauaktionen die Info ob die Scheibe noch dicker als 17mm hätte sein können, oder ob es eh' schon knapp genug war!
LG Josef
Beitragvon günni77 » Dienstag 4. Dezember 2012, 16:51
hallo zusammen bin neu hier und habe hier einen lt 45 4x4 vom bekannten wo ich schnell mal die bremsscheiben wechseln soll.. :-( :-( :-( :-( aber ohne spezialnuss geht das echt nicht .wer kann mir da weiter helfen. für tip wäre ich euch sehr dankbar...
mfg günni
günni77
Beitragvon proturbine » Freitag 21. Dezember 2012, 10:20
Hallo liebe Gemeinde !
Die neuen Scheiben sind montiert und passen perfekt :-)) :drive Das Spezialwerkzeug war leider nicht zu bekommen - ich habe eine 46er Kraftnuß genommen und vier 5mm Blechstreifen von aussen angeschweißt - irgendwo im outback hätte ich schliesslich wohl auch kein Spezialwerkzeug bekommen, grins. Alles bestens - eine M14er Schraube für den Bremssattel war natürlich über VW auch nicht zu bekommen. Mein DB-Teilemann hat mir dann eine vom aktuellen Sprinter gegeben. Mindestens einmal im Monat ruft mich ein Verkäufer von VW an und will mir ein Auto verkaufen - aber das Ding ist für mich mehr und mehr durch, nachdem T3 syncro und LT 1 ausgelaufen sind. Der after sales service ist unter aller Kanone :negativ: . Bin nur froh, daß ich durch dieses Forum wenigstens brauchbare Hilfe bekomme. Noch einmal besten Dank an alle Beteiligten und frohe Weihnachten von der Küste ! :TOP:
proturbine
Fahrzeug: LT 45, Doka , BJ 1994 , 95 PS
Beitragvon proturbine » Mittwoch 9. Januar 2013, 10:42
Moin liebe Gemeinde !
Also, noch ein kleiner Nachtrag - bei mir ist eine KM11 verbaut und selbst die angedachte 18mm Bremsscheibendicke hätte dicke gepaßt. :TOP:
Besten Gruß
Jens
proturbine
Beitragvon LT-Rider » Samstag 12. Januar 2013, 03:51
hallo Olaf,
Betreff:
Olaf Kleinschmidt hat geschrieben:... Hat zufällig jemand die Spezialnuss für die Verstemmutter? Die kostet ca. 100 Euro. Happig! Werde sie natürlich holen, wenn sie keiner verleihen kann. Stelle sie dann auch zur Verfügung.
Gruß Olaf
Kann es sein, dass Du eine Nut - mutter meinst? :doppel_top: Das wäre dann ein DIN Teil. Der passende Schlüssel wäre dann kein Spezialschlüssel speziell für VW hergestellt sondern ein Norm Werkzeug eines Herstellers für Werkzeuge.
Kann mir jemand die Größe der Nut - mutter messen bzw. noch besser in eine Zeichnung eintragen, dann könnte ich versuchen den Schlüssel zu finden. Es wurde hier bereits KM 11 oder KM 13 genannt.
Gruss Marc
LT-Rider
Fahrzeug: LT 28 Diesel WoMo
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 12. Januar 2013, 09:27
Servus Marc,
hättest Du den Beitrag ober Deinem gelesen, Jens hat's eh' geschrieben: Eine KM11!
Sicher wird's dafür auch eine Nuß geben, aber eben nicht gerade billig!
Interessanter wäre, die Mutter durch die in einem anderen Thread (viewtopic.php?f=95&t=11122#p52544) schon angesprochene zu ersetzen:
Fasteks Precisko, mehrfach verwendbare SI-Nutmutter.
Die Frage ist nur ob die Länge des Gewindes am Achszapfen ausreicht, die axiale Variante ist nämlich 21mm dick (AS55x2) ggü den 11mm der KM11.
Radiale und axiale Variante
Beitragvon LT-Rider » Samstag 12. Januar 2013, 21:18
Waldfahrer hat geschrieben:Servus Marc,
Den Nutmutternschlüssel für eine Nutmutter nach DIN fand ich zu einem Preis von 22,00€ incl. 19% UStr. Wem das zu teuer ist, sollte aufhören zu schrauben. Warum sollte es denn eine „Nuss“ sein? Hoffentlich will hier niemand mit dem Drehmomentschlüssel anziehen:.
Weiter zu „… ersetzen …“: Warum wollt Ihr ein System ersetzen, das funktioniert. Das System mit der Nutmutter funktioniert seit Jahrzehnten an der Antriebsachse von LKWs. Bei fachgerechter Montage gibt es keine Probleme.
Gruss Marc
LT-Rider
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 13. Januar 2013, 11:46
LT-Rider hat geschrieben: Hoffentlich will hier niemand mit dem Drehmomentschlüssel anziehen:.
Servus Marc,
erstens steht in der Rep-Anleitung von VW, dass die Nutmutter mit 600Nm anzuziehen ist - das macht man doch normalerweise mit einem Drehmomentschüssel, oder :?:
Zweitens ist die Mutter nach dem Anziehen zu verstemmen - das kann man mit obgenannten Muttern vermeiden. Ich stell' mir's halt weniger Fehleranfällig vor, außerdem soll man die Orig-Mutter nach zweimaligem Gebrauch wegschmeißen.
Drittens ist auch die obgenannte Mutter eine Nutmutter mit der selben Schlüsselweite, nur etwas dicker.
