Re: Stinkeklo
auch wir hatten sehr unangenehme Gerüche im Fahrzeug, besonders wenn die/das Fenster geöffnet war. Wir haben eine Zeit lang suchen müssen, bis wir dahinter gekommen sind, dass diese Gerüche aus dem Waschbecken in der Klokabine gekommen sind. Es war der große Duft des Abwassertanks und da ins besondere der Geruchsverschluss im Waschbecken. Er war leer gelaufen und dann kamen die Düfte. Wir machen jetzt nach jedem Entleeren des Abwassertanks etwas Essig in die Geruchsverschlüsse und seit dem ist das vorbei. Die Ursache für das Leer laufen des Geruchsverschlusses ist, dass wir keine Entlüftung am Abwassertank haben und daher bei jedem Entleeren der Geruchsverschluss leer gesaugt wird. Das Gleiche passiert auch bei großen Temperaturänderungen oder bei Änderung des Luftdrucks im Fahrzeug, was auch passiert, wenn während der Fahrt die Fenster geöffnet werden. Diese Geruchsverschlüsse haben nur minimale Sperrwasserhöhe.
Das Thredford kann eigentlich nicht stinken, wenn alle Dichtungen in Ordnung sind, da dann alles was Du da hineingepackt hast hermetisch eingeschlossen ist.
Die Thredford-Zusätze riechen sehr intensiv und können andere Ursachen überdecken.
Sabine & Erwin
Sabine & Erwin
