Auflastung LT31 Bj.94
Re: Auflastung LT31 Bj.94
Beitragvon Dok-Russ » Montag 2. Mai 2011, 17:00
Hallo! Wie ich gesagt habe- du kannst ohne irrgendwas zu machen auf 3400 kg auflasten.Mfg Andy
Dok-Russ
Fahrzeug: LT 31 Karmann DW
Beitragvon Kleberwurst » Montag 2. Mai 2011, 19:20
Na, das würde mich aber auch brennend interessieren!
Ich habe die Info von einem TÜV in Mainz, dass ich gerade mal auf 3.3 t auflasten kann.
Da sich das nicht richtig lohnt habe ich das Unterfangen schnell wieder ad acta gelegt.
Aber auf 3.4 t das hört sich schon besser an.
Was muss man da alles beibringen um auflasten zu können?
Verstehe ich das richtig, wenn es heißt "ohne was machen zu müssen", dass damit gemeint ist, dass am
Fahrzeug nichts verändert werden muss (Bremsanlage, Federn u.s.w.)?
Wäre super wenn mich da mal jemand aufklären könnte.
Oder ist das von :TÜV zu :TÜV unterschiedlich?
Grüßle
Beitragvon syncromat » Montag 2. Mai 2011, 20:13
Meiner wurde irgendwann einmal auch ohne technische Änderungen auf 3,5t aufgelastet.Allerdings hab ich hinten Zwillinge :-|
Beitragvon Kleberwurst » Montag 2. Mai 2011, 20:24
Hi Frank!
Das wäre dann der Unterschied, die Zwillinge.
Bringt mich aber jetzt auch nicht sehr viel weiter :-(
Weiß jemand mehr?
Beitragvon syncromat » Montag 2. Mai 2011, 20:31
@Karo:Fahr mal nach Vw und frag nach dem Gutachten.Du hast das richtig verstanden,es muß nichts geändert werden am LT.
Beitragvon Kleberwurst » Montag 2. Mai 2011, 21:20
Hallo Frank!
Nach welchem Gutachten genau soll ich denn da fragen?
Ich geh so ungern in die Werkstatt und formuliere ungenaue Fragen :oops:
Der nette Herr vom :TÜV hatte mir erklärt, er hätte in seinem Comuter nur eine
Freigabe auf 3.3 Tonnen, was sich für mich nicht wirklich lohnen würde.
3.4 oder 3.5 wären da schon rentabler.
Ich hatte auch schon mit leeren Tanks und ohne dicken Hund auf der Waage gestanden, und
hatte 3.1 Tonnen!
Rechnet man da noch Sprit, Wasser und dicken Hund dazu (immerhin 4 Kilo!) da wäre ein Übergewicht
vorprogrammiert.
Hoffnungsvolle Grüße
Beitragvon Dok-Russ » Montag 2. Mai 2011, 22:12
Hallo Karo! Gutachten kannst du bei VW besorgen , heisst Teilgutachten 2082-2/02 Anhang 19 Auflastung LT31. 19.1 Anhang zum Teilgutachten LT31 amtl. Typbezeichnung 281, 283 . So habe ich vor 3 Jahren mein DW auf 3400 kg aufgelastet - habe schon berichtet. MFG Andy
Dok-Russ
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 3. Mai 2011, 10:29
Hallo Andy!
Das sind doch mal Angaben :FREU:
Damit kann ich bei VW aufschlagen und dumm fragen.
Muss eh bald hin, meinen Tankstutzen abholen, da würde sich das anbieten.
Vielen Dank!
Beitragvon trollkind » Mittwoch 4. Mai 2011, 12:42
Habe meinen Distance Wide bereits 2000´auflasten lassen.
Nach Rücksprache mit Karmann in Sprendlingen wurde mir mitgeteilt, dass ich mich mit dem TÜV in Hannover in verbindung setzen soll, da hier die ganzen Gutachten für die Transporter von VW erstellt wurden.
Ging ohne Probleme über die Bühne. Auflastung auf 3400 KG wurde im Brief ohne Umbauten eingetragen. Den Brief hatte ich zum zuständigen Prüfer nach Hannover geschickt der die Änderung eintrug.
Übrigens wohne ich in Geisenheim bei Wiesbaden falls Du noch Fragen hast.
Helge
trollkind
Fahrzeug: Karmann Distance Wide LT31 EZ 07/97 130 PS
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 4. Mai 2011, 14:08
Hallo Helge!
Endlich mal jemand aus der Nähe :FREU: :FREU:
Wenn ich bei VW nicht weiterkommen sollte, wende ich mich gerne an dich.
Wenn ich noch ales mache was ich vorhabe, kommt noch einiges an Gewicht dazu, da bleibt
es unumgänglich aufzulasten.
Klasse, dass es jemand aus der Gegend hier gibt!
