Geber für Tankanzeige Abwasser reinigen
Beitragvon Balou96 » Freitag 15. April 2011, 21:56
Hallo liebe LT'ler:
Habe einen DWG Bj. '96.
Die Anzeige meines Abwassertanks zeigt leider immer "voll" an.
ICh vermute, dass der Geber verschmutzt ist.
Hat jemand eine Idee, wie man mit geringstem Aufwand an diesen Geber herankommt, um ihn zu reinigen?
Ferner würde mich interessieren, wie man das Frischwasser abläßt, ohne es über die Wasserhähne abzupumpen. Ein unter dem Fahrzeugboden sichtbarer Hahn mit Knebelverschluss scheint ohne Funktion.
lb. Grüße
Thomas
Balou96
Re: Geber für Tankanzeige Abwasser reinigen
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 16. April 2011, 21:37
Hallo Thomas!
Da just heute meine Frischwasserpumpe keinen Mucks mehr tut, kann ich dir wenigstens eine fundierte
Teilauskunft geben.
Von außen hab ich im hinteren Radlauf den besagten roten Knebelhebel, der das Wasser vom Tank direkt auf
die Straße fließen lässte. So schon bekannt, ich weiß.
Wenn der bei dir ohne Funktion ist, musst du von Innen mal an deinem Wassertank schaun, ob da ein Schlauch direkt
vom Tank in den Boden geht. Bei mir geht er seitlich aus dem Tank und direkt in den Boden. Da kann man im Winter dann
das Wasser ablassen, wenn es frieren sollte (das arme Wasser :lol: )
Bei mir ist es übrigens der gleiche Hebel, wie er auch am Grauwassertank ist.
Das mit der Tankanzeige ist bei mir auch so.
Auch nachdem ich eine hunderter Packung Aldi-Zahnprothesenreiniger von unten hinein geworfen habe und die
Brühe paar Tage lang hab wirken lassen und danach rasant die Kurven genommen habe, geht es immer noch nicht.
Allerdings duftet es jetzt gut im Bad aus dem Waschbecken :lol:
Ganz zwecklos war es also nicht.
Aber die Tankanzeige zeigt mir immer noch den Stinkefinger :-(
Würde mich auch brennend interessieren, wie man an den Geber kommt, ohne sich einen Gelenkarm wachsen lassen zu müssen.
Liegt ja in der Sache an sich, dass da nicht gerade eine klinisch reines Milleu herscht.....
Also nix für ungut für die unbefriedingende Antwort,
lieben Gruß
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 16. April 2011, 21:40
Hallo Thomas!
Teilauskunft geben.
lieben Gruß
