Batterien leer
Batterien leer
Beitragvon Manfred Diederich » Freitag 18. Februar 2011, 19:13
Ich brauch mal eine techn.Information.In meinem Karman sind 2 fast neue Batterien.Bei meinem letzten Ausflug habe ich wohl vergessen das Radio auszuschalten.Heute nach 2 Wochen wollte ich den Wagen starten aber nichts ging,beide Batterien leer.Ist das normal ? Ich dachte die Starterbatterie sei
getrennt und würde noch funktionieren wenn die Verbrauerbatterie leer wird.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Re: Batterien leer
Beitragvon j.b.k » Freitag 18. Februar 2011, 19:27
Hallo, ja ich weiß nich wie es bei Dir geschaltet ist aber normal hängt das Radio an der Starterbatterie, also müßte die nur leer sein. Getrennt sind die Batterien durch ein Trennrelais. Das schaltet zu wenn es Spannung von der Lichtmaschine bekommt und trennt eben wenn der Motor aus ist. Villeicht trennt dein Relais nicht mehr.
Re: Batterien leer
Beitragvon Manfred Diederich » Freitag 18. Februar 2011, 22:32
Danke Hannes,
werde das morgen mal überprüfen
Gruß Manni
Manfred Diederich
Re: Batterien leer
Beitragvon corse59 » Dienstag 10. Mai 2011, 20:03
Hi Manni,
möglicherweise zieht es dir auch die 2. Batterie leer, da die Umluft noch mit kleinster Drehzahl mitläuft, was man nicht hört. Immer über den Schiebeschalter ganz ausschalten. Zumindest bei mir wird die Umluft nicht über den Hauptschalter getrennt. Hat mich auch ne Weile geärgert, bis ich drauf kam.....
gruss
corse
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Re: Batterien leer
Beitragvon Manfred Diederich » Dienstag 10. Mai 2011, 20:24
Hi Corse,
Ist auch eine Möglichkeit das die Umluft an war,bin mir nicht mehr sicher.Das Problem ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Ich habe auch ein anderes Radio mit abnehmbarem Bedienteil eingebaut,da passiert jetzt auch nichts mehr.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Re: Batterien leer
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 10. Mai 2011, 20:55
Hallo Manni!
Bei mir war es das Trennrelais.
Nur im umgekehrten Fall. Nachdem die Aufbaubatterie leer war, hat es mir
die Starterbatterie leer gesaugt.
Wenn ich keinen versierten Bekannten hätte der mir das repariert hat, hätte ich
es zu Calira schicken müssen.
Re: Batterien leer
Beitragvon Manfred Diederich » Dienstag 10. Mai 2011, 23:14
Hallo Klaus,
Bei meinem DW sitzt die Calira Elektroversorgung hinter dem Beifahrersitz.Darin befindet sich auch das Trennrelais.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Re: Batterien leer
Beitragvon Uwe aus Köpenick » Mittwoch 11. Mai 2011, 00:08
Hi Manni D,
was hat das Autoradio an der Starterbatterie zu suchen, alle Verbraucher schließe ich an der Bordbatterie an.
Uwe aus Köpenick
Fahrzeug: LT Florida
Re: Batterien leer
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 11. Mai 2011, 10:42
Hallo Klaus!
Das Relais ist im Ladegerät hinterm Beifahrersitz.
Ich hab jetzt dank meinem Bekannten sogar ein LED-Licht außerhalb
des Ladegerät`s, das anzeigt ob getrennt ist oder nicht.
Die Feinabstimmung muss allerdings im Ladegerät stattfinden ( ab wann getrennt
werden soll).
Das kann ich mit einem Schraubenzieher ganz einfach machen. Hat den Sinn, dass
es, wenn ein Verbraucher an der Starterbatterie hängt, nicht ständig trennt.
Trotz allem muss ich das LG trotzdem zu Calira schicken wegen einem anderen Problem
(Kühlschrankbatterielämpchen).
Aber das hat Zeit, ich fahr jetzt auf Gas wärend der Fahrt.
Re: Batterien leer
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 12. Mai 2011, 14:06
Hallo Klaus!
Das ist ja interessant, dass das Kühlschranklämpchen hinter dem Bedienteil über der Tür zu finden ist!
Wieder etwas dazu gelernt :FREU:
Das mit dem Aufkleber liegt noch vor mir, hatte bisher leider noch keine Zeit.
Vielleicht am Wochenende in Trendelburg beim LT-Treffen. Da gibt es vielleicht noch
gute Tipps obendrauf :grin:
Ich will auch noch diese Jahr eine autom. Antenne auf dem Karmann haben. Allerdings brauch ich
keine Notabsenkung, da es eine Kuppelantenne werden soll, die wird ja nicht abgesenkt.
Bin mir aber noch nicht sicher, welche es wird. Man bekommt einfach keine gescheite Antwort vom
sogenannten Fachpersonal. Verkaufen wollen sie alle, aber wenn man mal ein paar Fragen hat, drucksen
sie rum und man steht genauso dumm da wie vorher auch.
Teilweise wusste ICH schon mehr techn. Details als die Verkäufer. Da verliert man dann schnell das Vertrauen.
Aber da ich schon immer eine Camos wollte, wird es die wohl werden, auch weil da nur 1 Kabel verlegt wird.
Grüßle aus Hessen,
