Tipps zum LT kauf
Re: Tipps zum LT kauf
Beitragvon Frank Rech 2 » Montag 16. August 2010, 17:06
Im Prinzip habt ihr schon recht. Bei guter Pflege hält die LT Technik quasi ewig.
Allerdings haben "Karmänner" so ihre Schwachstellen.
Der Aufbau besteht aus Holzfachwerk, Außen mit Alu beplankt, Innen mit Syropor isoliert und mit Sperrholz(deko) platte verkleidet.Ebenso besteht der Boden des Aufbaus aus einer Holz(Siebddruck)platte.
Und da liegen die Schwachstellen:
Schaut euch genauestens jeden Winkel im und unterm LT an.Auch mal mit einem kleinen Schraubendreher "bohren".Alles noch fest oder schon morsch?
Steckt die Nase in Staufächer und ""WICHTIG" unter die Matratze. Wie riecht es dort-Stock/Schimmel riecht muffig.Wenn es muffig riecht-oder duckele Stellen zu sehen sind-genauer nachsehen.
Karmänner snd als "Wasserburgen " bekannt.Das kann man zwar (in der Regel) reparieren, jedoch kann der Aufwand recht groß und teuer werden.
Ansonsten-bei der LT-Technik so auf Sachen wie Zahnriemen,Ölwechselintervalle, blauen Qualm beim Start achten. U.U. mal in den Ecken (und darunter)der Windschutzscheibe nachsehen ob alles dicht ist.
Wenn ihr das beachtet-und keine Großbaustelle dabei findet-hat ihr einen zuverlässigen Camper für viele Jahre.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 18. August 2010, 13:22
Moin!
Schau dir unbedingt den Fussboden von unten an wo das bad ist,meistens sind die durch,weil die Duschwannen Haarrisse haben und das Wasser nach unten rauslüppt.Schraube im bad mal den Pilz ab von drinen,also die endlüftung oben in der Decke und schaue ob das Holz noch gut ist.Vorne Alkovenfenster die Plastikumrandung abmachen und das Holz anschauen.Da ist nämlich am meisten Nässe zu finden.Viel Glück.
Gruss Andreas
