Problem mit Boiler/Bedienungsfehler ?
Beitragvon corse59 » Dienstag 10. November 2009, 16:11
Hallo aus dem Black Forest,
Nicht lachen, auch ich vermute einen Bedienungsfehler, komme jedoch alleine nicht drauf.
Wenn ich im Bad das Wasser aufdrehe, rauscht mir ein grosser Teil desselben aus der
sog. Entlüftungsleitung (oben am Boiler) auf die Fahrbahn (oder den Rasen).
Es handelt sich NICHT um die beiden Ablassventile für Boiler und Wasser, sondern um die Leitung,
die von oben aus dem Boiler abwärts durch den Fahrzeugboden geht....
Muss dazusagen, das ganze Wassersystem war noch nie in Betrieb. Boiler, denke ich, habe ich richtig geflutet.
Allerdings meldet auch dieser Fehler. Kann man optisch feststellen, ob er voll ist ?
Und wieso kommts oben raus, wenn er nicht voll wäre ?? Ich checks nicht......
Danke im Voraus
corse
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Re: Problem mit Boiler/Bedienungsfehler ?
Beitragvon Carsten » Dienstag 10. November 2009, 22:46
Hallo ist ein kleines Rückschlagventil eingebaut was nur in eine Richtung fliesen darf. von Boiler zur Entleerung nicht aber von der Entleerung der schlauch der zur Straße geht. Da Zieht er sich Luft. ist dafür wen man das Wasser ablasen will damit das Wasser aus dem Boiler laufen kann.wen man das rote oder gelbe Ablassventil betätigt.
Carsten
Fahrzeug: Karmann Autovilla Nr.9
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 11. November 2009, 09:21
Moin!
Also bei mir ist überhaupt kein Rückschlagventil drinne und es funktioniert alles bestens.
Gruss Andreas
Beitragvon corse59 » Montag 4. Januar 2010, 12:41
Danke für den Tip mit dem Ventil.
Dies war offensichtlich genau falsch herum eingebaut. Frag mich keiner wieso....
Umgedreht, und alles ok.
corse59
