Alkoven ohne grosses Fenster / ohne Doppelfenster
Re: Alkoven ohne grosses Fenster / ohne Doppelfenster
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 21. April 2009, 14:09
Moin!
Serienmässig war das nicht,der wird wohl einen Wasserschaden gehabt haben und hat sich dann ein Blech raufgesetzt.ich bin auch schon lange am Überlegen ob ich mir da ein Blech raufhaue.Aber noch ist alles Trocken,nach meiner abdichterei mit Sikaflex.Fragt sich bloss wie lange.
Gruss Andreas
Beitragvon molly » Dienstag 21. April 2009, 16:17
Hi,
da wird das Fenster wohl hinüber gewesen sein!
Wenn das gut gemacht ist, alles getrocknet, bzw. aufgemacht zur Kontrolle, dann ist das eine Lösung. Wenn aber nur das kaputte Fenster raus und das Blech rein gemacht wurde, kann´s gut sein, dass die Folgen erst noch kommen.
Mach mal den MÜFFELTEST, wenn´s richt wie bei Oma im Winter in der Waschküche, dann ist´s nicht so toll. :negativ:
Grüße Sascha :drive
molly
