Solar anschließen
Re: Solar anschließen
Beitragvon molly » Donnerstag 19. Februar 2009, 09:43
Hi,
willst Du das Panel so einfach ohne Steuergerät anschließen?
Oder ist ein Steuergerät dabei / eingebaut?
Sicherungshalter gibts im Zubehörhandel, sowie im Baumarkt, ergibt aber nicht wirklich Sinn, die Zuleitung abzusichern.
Wenn Du mal an Leitungsverluste denkst, ist es am sinnvollsten, aus dem Steuergerät auf kürzestem Weg zur Batterie, dann hast Du auch was von Deinen 30 Watt. Wenn da noch viele Relais und Schalter, Stecker, usw. ..... dazwischen sind, kannst Du 30 Watt-Panele (meiner Meinung nach) knicken!
Grüße aus Stuttgart
Sascha (auf der Suche nach bezahlbaren 100 Watt)
molly
Beitragvon molly » Donnerstag 19. Februar 2009, 19:49
Solarladeregler=Steuergerät
si isses!
Grüße Sascha
molly
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 11. Januar 2012, 01:06
pusssst mal den Staub hier runter ;)
Ich hätte auch mal was zur Calira zu fragen:
Ich habe mir die Links zu den Anschlussplänen durchgeschaut:
http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/44.pdf
http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/57.pdf
und die Bedienungsanleitung:
http://www.calira.de/de/tools/datenblaetter/85.pdf
Auf der Seite 7 ist der Solarbetrieb erwähnt.
Habt ihr irgendwo eine Beschreibung, wo und wie man die Solaranlage an die Calira im Karmann
anschliessen kann?
(alternativ direkt den Solarreglerausgang direkt auf die Zweitbatterie klemmen?)
Vielen Dank!
Beitragvon werbinjan » Mittwoch 11. Januar 2012, 08:57
Ich würde es über eine Diode an 16,17 anschließen. Könnte sein das der Solar-Regler diese schon eingebaut hat.
LG Jan
werbinjan
Fahrzeug: Noriker Kasten (LT40)
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 15. März 2012, 23:31
Ich habe nun endlich die Solaranlage eingebaut und angeschlossen.
Meine Lösung nach etlichen Nächten im Internet dazu sieht wie folgt aus:
1) ein 100W-Panel 1200mmx550mm mit Alurahmen auf dem Dach in Fahrtrichtung rechts neben der hinteren Dachluke
https://www.ftgshop.de/product_info.php ... bf29491320
2) Solsum Solarregler mit Status-LED's
3) Eine Dachdurchführung habe ich aus dem Womo-Bedarf. 2 Bohrungen direkt oberhalb der Elektrik-Zentrale nach draussen.
4) Am Solar-Anschluss hängt das Solarpanel.
5) Am Batterieanschluss hängt die Calira EVS 12/12. Masse an Zentral - Massepunkt hinter Elektro-Panel über der Tür.
2-Poligen-Leitung vom Regler zur Calira.
Dafür habe ich einen Schalter, einen 2-poligen - 3-Positions-Umschalter "Ein-Aus-Ein" verwendet, bei dem ich die
Ich habe den Plus-Anschluss des Reglers über diesen Umschalter so gelegt, dass mittels des Umschalters wahlweise
vor der Calira direkt auf die Batterie-Plus-Anschlüsse der Starterbatterie oder Aufbaubatterie wahlweise und umschaltbar
geladen werden können. Ich bin auf die Lüfterklemmen direkt am Calira-Systemstecker gegangen mit den Anschlüssen.
technisch gesehen lade ich zwischen "Batterie" und Calira.
(DIe Calira erkennt dann (voraussichtlich) die volle Aufbaubautterie und kann zusätzlich automatisch die
Starterbatterie laden.?)
6) In der "Nullstellung" hängt der Regler "in der Luft" - ich hoffe, dass es keine negativen AUswirkungen haben kann.
Nun der Praxistest ;)
HEndrik
