LT 28 Karrmann (Alkoven) Bj.93 Boden weich!
Beitragvon christosser » Samstag 31. Mai 2008, 10:46
Hallo wir haben ein Problem mit oben genannten Fahrzeug. Leider ist der Boden weich, d.h. scheinbar überall dort gerissen, wo man häufig steht und gerade keine Quertraverse des Chassis sitzt. Wir hätten jetzt eine Riffelblechplatte (ganze Länge des Aufbaus) anfertigen lassen oben draufgelegt. Weiß jemand eine bessere Lösung?
Weiß vielleicht zufällig auch jemand, aus was der Boden besteht?
MFG Christoph
christosser
Re: LT 28 Karrmann (Alkoven) Bj.93 Boden weich!
Beitragvon drinkthing » Dienstag 3. Juni 2008, 18:26
Moin!
Da stellt sich ja fast die Frage, ob der Boden mal feucht geworden ist.
Bei meinem bestand der Boden aus einem Lattengerüst, gefüllt mit Styropor und oben und unten eine dünne Holzpaltte.
Innen dann zusätzlich PVC aufgeklebt.
Leg Dich mal unters Auto in die Mitte und schau, wie Du da den Boden andrücken kannst.
Ich würde in jedem Fall mit dem Finger probieren, rein/durch zu kommen.
Geht das nicht, ist wohl alles i.O..
Aber was meinst Du eigentlich mit Rissen?
Das hab ich noch nie gehört/gesehen.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 4. Juni 2008, 21:03
christosser hat geschrieben:Hallo wir haben ein Problem mit oben genannten Fahrzeug. Leider ist der Boden weich, d.h. scheinbar überall dort gerissen, wo man häufig steht und gerade keine Quertraverse des Chassis sitzt. Wir hätten jetzt eine Riffelblechplatte (ganze Länge des Aufbaus) anfertigen lassen oben draufgelegt. Weiß jemand eine bessere Lösung?
MFG Christoph
Moin!
Das habe ich bei meinem Karmann schon 6 Jahre, solange du von unten nicht durchlangen kannst,hält das auch. :drive
Gruss Andreas
