Empfehlung Getriebeöl
Beitragvon Kieler Jung » Freitag 13. März 2026, 10:19
Ahoi …
Ein Getriebeölwechsel steht an.
Nur welches ? Habt ihr ne Empfehlung für meinen DW (8/92) ?
Beste Grüße
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Empfehlung Getriebeöl
Beitragvon Zenti » Samstag 14. März 2026, 14:25
Servus Kai,
ich fahre bei mir seit ca. 3000km das hier:
FEBI BILSTEIN 40580 GL-5
Alternativ soll das originale von VW G 060 726 A2 auch gut sein, hab ich aber keine Erfahrungswerte dazu.
Davor hatte ich ein SAE 75W90 Öl drin, mit dem aber die Gänge, vorallem der 2. gehackt haben. Seit dem umstieg auf das von Febi schalten sich alle Gänge wieder butterweich.
Max
Zenti
Fahrzeug: LT 28, EZ 03/89, kurz, DW, 75PS, Selbstausbau WoMo
Beitragvon Kieler Jung » Montag 16. März 2026, 09:49
Danke für die Info !
Im Wiki schreiben sie,dass die GL5 Öle aggressive Wirkstoffe enthalten und „alte Getriebe (vor 93 gebaut)“ nur mineralisches Getriebeöl verwenden sollen !
Ist das so korrekt?
Noch andere Empfehlungen?
Gruß Kai
Kai
Kieler Jung
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Montag 16. März 2026, 13:43
Ich nehme dieses hier: https://www.mannol.de/de/produkte/getri ... 0w-90-gl-4
Einfach, mineralisch und günstig
Beitragvon Kieler Jung » Sonntag 22. März 2026, 09:06
Danke für die info , Hannes ..
Zum Wechsel selber: wird ne Bühne oder Grube benötigt oder kommt man auch dran, wenn man nix dergleichen hat?
Alternativ müsste ich den DW dann in eine Werkstatt bringen...
Kai
Kieler Jung
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 23. März 2026, 09:16
Moin, da kommste so ran, man muss nur ein bisschen Robben unterm Auto.
Gruss Andreas
Beitragvon Schweizer Rost » Montag 23. März 2026, 13:00
wichtig ist auch immer, dass zuerst die Einfüllschraube gelöst wird. Gut einschmieren vor dem lösen. Es gibt nichts dümemres als wenn zuerst das alte öl abgelassen wird und die Einfüllschraube nicht gelöst werden kann, weil sie festgerostet ist.
Wer bei problemen nicht das ganze öl wechseln will, weil es gerade erst gewechselt wurde, der kann auch nur 1l getriebeöl ablassen und 1l ATF nachfüllen. Das wurde mir so von einem LT-Veteran empfohlen.
Schweizer Rost
Fahrzeug: lt 35 1984 Diesel hoch kurz
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 28. März 2026, 15:54
Schweizer Rost hat geschrieben:...
ATF im LT Getriebe? ATF = Automatc Transmission Fluid, und ein ganz dünnflüssiges Öl. Ich weiß nicht ob das LT Getriebe das mag...
Falls es noch interessiert: Ich fahre auch das oben schon genannte Manol, im Motor und im Getriebe
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
