Austausch Wärmetauscher Truma S3002
BeitragVerfasst: Dienstag 25. November 2025, 14:29
von LT35_DWG
Truma schreibt für die Truma S3002KHeizung einen Austausch des Wärmetauschers nach 30 Jahren vor. Betroffen sind die Baureihen zwischen 1993 und 2005. https://reisemobil-international.de/ratgeber/service-technik/austauschpflicht-heizung-im-wohnmobil/#:~:text=Zusammenfassung%3A%20Die%20Austauschpflicht%20gilt%20f%C3%BCr,%2D%2FHerstellernummern%2011001001%20bis%2016365999.
Es besteht auch die Möglichkeit die S3002 gegen eine S3004 auszutauschen. Hier sind aber evtl. Anpassungen am Ausschnitt im Boden oder der Abdeckung notwendig. Damit ist das nicht meine bevorzugte Lösung.
Gibt es bereits Erfahrungen für den Austausch des S3002 Wärmetauschers in einem DIstance Wide?
VG
Re: Austausch Wärmetauscher Truma S3002
BeitragVerfasst: Montag 29. Dezember 2025, 17:41
von Thomas aus KR
Hallo Stefan,
Ich habe selber gerade für mich recherchiert und nach dem JA/NEIN-Flussdiagramm festgestellt, dass meine S3002 auch getauscht werden muss. Schau erst mal, ob die Truma bei dir wirklich getauscht werden muss. Hier der Link von Truma. https://support.truma.com/s/article/Austauschpflicht-Waermetauscher?language=de
Ich überlege jetzt was bei mir geht....
VG
Thomas
BeitragVerfasst: Samstag 4. April 2026, 14:49
von Opa Werner
bin auch vom Tausch betroffen mit meiner Truma S 3002 K.
Habe nur den Wärmetauscher gewechselt ca. 260 €
und den Kamin ca. 100 € der Rest ist alt, habe alles sauber gemacht und
wieder zusammengebaut und alles läuft!
Beim TÜV nachgefragt ob das so geht? OK bekommen!
Ende des Monats bekommt er das H-Kennzeichen!
VG
Werner
BeitragVerfasst: Dienstag 7. April 2026, 14:32
von LT35_DWG
Hallo Werner,
kannst du noch etwas dazu sagen wie du vorgegangen bist. Gibt es etwas zu beachten?
Wenn ich das richtig sehe sind einige Arbeiten von der Unterseite des Wagens notwendig.
VG
BeitragVerfasst: Samstag 11. April 2026, 17:04
von Opa Werner
Hallo Stefan,
von unten musst du nur die Gasleitung aufschrauben!
Beim Ausbau der Heizung aufpassen daß, das Rohr (an der Heizung) nicht so verbogen wird!
sonst alles nochmal, wie bei mir! Aus Fehlern lernt man bekanntlich.
VG Werner
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. April 2026, 10:43
von LT35_DWG
Hallo Werner,
danke für die Info. Teile sind bestellt.
VG
