Fragen zur ausziehbaren Stoßstange am Distance Wide
Beitragvon LT35_DWG » Freitag 18. Juli 2025, 12:52
nach langer Suche habe ich jetzt die notwendigen Teile inkl. Kabelbaum für die ausziehbare Stoßstange gefunden und gekauft.
Das meiste ist für den Zusammenbau selbsterklärend. Zu zwei Punkten habe ich Fragen. Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
+ Wofür ist das im Bild markierte Bauteil und wo wird es verbaut?
+ Der Kabelbaum wird in einem Rohr geführt. Da die Stoßstange ja ein- und ausgefahren wird habe ich ein gewisses "mehr" an Kabel. Wo wird dies bei eingefahrener Stoßstange verstaut?
VG
LT35_DWG
Fahrzeug: LT35 DWG, EZ08/96, ACL
Re: Fragen zur ausziehbaren Stoßstange am Distance Wide
Beitragvon Diplomat » Sonntag 20. Juli 2025, 23:57
Hallo Stefan,
die Leitungsführung ist recht unspektakulär gelöst, ich habe dir mal ein Foto gemacht (Ist ein originaler DW-Träger).
Achim
Diplomat
Fahrzeug: Karmann DW, 4/91, 1G, 92PS
Beitragvon ingovomoeschle » Montag 21. Juli 2025, 15:15
Hallo Stefan,
das "Mehr" an Kabel, was rumhängt, habe ich, zumindest bei meinem Fahrzeug, bei einer ausgefahrenen Motorradbühne, da das Rohr das Kabel beim
Einschieben ja mit nach hinten nimmt- kann aber, je nachdem wo die Dose sitzt, in der das Kabel von vorne und das nach hinten zusammengeklemmt wird, unterschiedlich sein. Ich befestige es einfach mit Kabelbindern am Fahrgestell. Da ich meistens mit Koffer oder Roller hintendrauf unterwegs bin, ist der Aufwand dafür, falls doch mal anders, nicht allzu hoch.
Das fragliche Teil könnte ein Anschlag sein, der verhindert, dass du den Träger zu weit aus der Halterung ziehst - ? Ich hab dafür eine Schraube mit
Kopf/Mutter durchgebohrt/angebracht.
Viel Spaß beim Einbau.
Gruß Johannes / ingovomoeschle
ingovomoeschle
Fahrzeug: VW-Karmann LT28D Alkoven EZ 06/84 H-Kennzeichen
Beitragvon LT35_DWG » Donnerstag 24. Juli 2025, 07:00
vielen Dank für die Infos.
Das mit der Kabelführung ist mir jetzt etwas klarer geworden.
Das kleine markierte Teil als Anschlag kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt keine passenden Bohrungen an dem auszuziehenden Teil der Stoßstange.
VG
LT35_DWG
Beitragvon LT35_DWG » Samstag 16. August 2025, 15:55
Ich hatte jetzt die Teile der ausziehbaren Stoßstange zum Entrosten und für eine Korrosionschutz Behandlung abgegeben.
Leider ist das Rohr für die Kabelführung nicht auffindbar. Zum Glück ist das Teil einfach aufgebaut und leicht nachzubauen
Kann mir einer den Rohrdurchmesser und die Länge mitteilen.
Vielen Dank.
LT35_DWG
Beitragvon LT35_DWG » Freitag 22. August 2025, 10:09
das Teil ist wieder aufgetaucht. :grin:
Hier die Maße für den Fall, dass diese doch nochmal benötigt werden:
Rohrlänge: 245mm
Rohrdurchmesser: 25mm
Anschlussplatte: 80x40x5mm
WhatsApp Bild 2025-08-22 um 10.14.48_10c1a6af_1.jpg (129.82 KiB) 13957-mal betrachtet
VG
WhatsApp Bild 2025-08-22 um 10.14.49_57eef390_1.jpg (131.4 KiB) 13957-mal betrachtet
LT35_DWG
Beitragvon LT35_DWG » Freitag 12. Dezember 2025, 18:49
Nur zur Vervollständigung der Fragestellung.
Im Rahmen der Montage der ausziehbaren Stoßstange hat sich auch die Einbaulage des markierten kleinen Bauteils aus dem Startthread geklärt. Es ist eine zusätzliche Halterung, die auf Höhe der Hinterachse an eine bestehende Montagemöglichkeit befestigt wird.
LT35_DWG
