Kühlschrank DW Gold
Kühlschrank DW Gold
Beitragvon Petermobil » Donnerstag 15. Mai 2025, 18:25
Hallo miteinander,
als ich im Frühjahr unseren DW Gold wieder in Betrieb genommen habe, habe ich beim Einbau der beiden Bordbatterien unachtsam einen Kurzschluss verursacht, weil ich vergessen hatte, dass die zweite Batterie über der Starterbatterie in Reihe mit der dritten Batterie unter der rechten Sitzbank geschaltet ist. Die Sicherung im Schrank unter der Spüle hat ausgelöst, nachdem ich die wieder eingeschaltet habe, hat auch alles funktioniert, nur leider der Kühlschrank nur noch mit Gas bzw. Landstrom. Während der Fahrt mit 12 V Betrieb war leider keine Kühlung bemerkbar und auch die rote Kontrolllampe im roten Kippschalter hat nicht geleuchtet. Bin leider kein Elektriker, deshalb hier die Frage, ob da noch eine Sicherung ausgelöst hat, die ich nicht kenne. Vielleicht kennt sie ja einer von euch und kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank und Grüße!
Peter
Petermobil
Fahrzeug: LT 31 Distance Wide Gold BJ95
Re: Kühlschrank DW Gold
Beitragvon Trabant » Mittwoch 18. Juni 2025, 22:23
Hallo Peter,
Habe nur einen normalen Distance Wide.
Kühlschrank ist an der Bedientafel über der Tür abgesichert. (*** 12V 12A)
Habe auch schon einen defekten Sicherungsautomat gehabt.
Bitte beachte, dass der Kühlschrank auf 12V über die Lichtmaschine gesteuert wird.
Er funktioniert nur bei laufendem Motor und wenn die Ladekontrollleuchte aus ist.
Bei Fragen einfach melden.
Gruß Jan
Trabant
Fahrzeug: LT35 Karmann Distance Wide L, EZ 02/92, 1G, 92PS
Beitragvon Trabant » Mittwoch 18. Juni 2025, 22:51
Das steht im Wiki:
Meistens ist bei den „ALTEN Kühlschränken“ in der Fehlfunktion die „KOMBI-Heizpatrone“ für 220V UND/ODER 12 Volt durchgebrannt
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... ehlschrank
Trabant
