Trink-Wasserpumpe Karmann
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 30. Mai 2024, 07:39
Liebes Forum,
bei meinem Karmann war die Originale TauchWasserpumpe im Trinkwassertank nach rund 20 Jahren defekt.
Dann habe ich eine gebrauchte Börner 2bar Wasserpumpe aus einem Karmann Distance Wide Gold eingebaut.
Diese hatte eine hohe Stromaufnahme von rund 4A und ging später auch wieder kaputt.
Nun habe ich eine kleinere 0,5bar Wasserpumpe eingebaut, die eigentlich gut funktioniert.
Die Wassermenge ist eigentlich ausreichend.
Aber eben nur eigentlich: Diese Wasserpumpe schafft es nicht, die leere Wasseranlage (Wasserschläuche, Armaturen) zu befüllen.
Ich muss die Anlage anderweitig befüllen. Aber das kann natürlich auch mal unterwegs passieren - das ist dann echt blöd, wenn der Wassertank voll ist, aber kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt.
Welche Tauchpumpe würdest ihr empfehlen, die die Anlage wirklich zuverlässig befüllen kann?
Dankeschön!
Re: Trink-Wasserpumpe Karmann
Beitragvon ibb4 » Donnerstag 30. Mai 2024, 08:57
Moin Hendrik,
eine Pumpe mit 0,5 bar kann zu schwach sein um die Druckverluste die in den Leitungen entstehen können zu überwinden. Ich habe in meinen Karmann eine mit 1,5 bar und die funktioniert Prima seit einigen Jahren. Als kleinen Tipp ich lasse das Wasser sowohl aus dem Frischwassertank wie aus dem Tank der Toilette wenn das Womi länger steht komplett ab. In meinen Augen erhöht das deutlich die Lebenszeit der Pumpen.
Gruß Lui
ibb4
Beitragvon diesel3 » Freitag 31. Mai 2024, 10:55
Danke Lui,
ich werde dann wohl mal eine solche 1.5bar Pumpe kaufen.
Mit der neuen LiFePo4 Batterie habe ich ja auch etwas mehr Reserve in der Energieversorgung :-)
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 8. August 2024, 22:49
So - ich habe die 1.5bar Pumpe von Komet heute eingebaut - viel mehr Druck im System und wieder selbstansaugend.
https://www.amazon.de/dp/B0013E105G?psc ... ct_details
Bleibt nun drin, weil es ja genug STrom gibt dank LiFePo4 und Booster und PV...
Beitragvon Peter Lei » Sonntag 23. März 2025, 18:31
Ich hatte das gleiche Problem und habe ein Rückschlagventil, nach der Pumpe, eingebaut ( BERGER Best.Nr.121416 € 7,99 ) und jetzt funktioniert es problemlos. Ohne dieses Ventil läuft das Wasser immer wieder aus den Schläuchen zurück und und du musst bei jeder Wasserhahnöffnung neuen Druck aufbauen.
LG Peter aus Dietzenbach
Peter Lei
Fahrzeug: LT31, EZ 04/92 WoMo Karman Distance Wide
Beitragvon t3kay » Montag 22. September 2025, 17:33
schaltet sich die Pumpe bei Erreichen des Wasserdruckes selber ab ?
Bei meiner jetzigen ist das nicht, die läuft immer durch. Das halte ich persönlich für doof. Immer den Pumpenschalter an der Bedieneinheit über der Tür An- und Auszuschalten kann es doch auch nicht sein !
Gruß Kay
t3kay
Fahrzeug: LT1 Karmann, BJ08/89, 92PS
Beitragvon LT35_DWG » Mittwoch 24. September 2025, 17:10
Hallo Kay,
bei mir wird die Pumpe über in der Wasserarmatur integrierte Minischalter geschaltet.
Der Schalter im Bedienpanel ist nur als Hauptschalter für die Wasserversorgung vorgesehen und steuert nicht die Pumpe.
Evtl. wurde das bei dir geändert. Ich würde mal die Wasserarmaturen prüfen.
VG Stefan
LT35_DWG
Fahrzeug: LT35 DWG, EZ08/96, ACL
Beitragvon t3kay » Sonntag 28. September 2025, 16:41
Moin und danke. Das hat mir letzte Woche auch der netter Verkäufer in einem Zubehörshop in Ahaus erklaärt. Und ich dachte die Pumpe hätte eine Abschaltung intern. Na dann will ich mal an die Armaturen ran. Dann scheint ja eine zu zicken.
Gruß Kay
t3kay
