Abdichtung der Kanten
Beitragvon drinkthing » Freitag 9. Februar 2007, 18:58
Hallo Jürgen!
Mach es lieber selber!
Dann weißt Du,das es für Dich perfekt ist.
Die Kantenleisten haben in der Mitte eine schwarze Gummiabdeckung für die Schrauben.Raus mit dem Ding,Schrauben auch raus und ab die Leisten.
Und in jedem Fall alle.
Die Gummidichtung darunter gibt bei jedem gut sortierten Campingfachhändler als Meterware.
Also weg das alte Gelumpe. :grin:
Die Dichtmasse darunter schön entfernen mit einem Plastikspachtel/-spatel und ich hab es dann mit Nitroverdünnung gereinigt.
VORSICHT !!! :!:
Zu dolle mit Verdünner gerieben,und der Lack ist weg :shock:
Neue Dichtmasse,z.b. Sika-Flex auftragen,neue Gummidichtung drüber,Kantenleiste drauf mit neuen Schrauben,Abdeckung wieder einziehen(Scheißjob 8-) ) und gut ist es.
Bei mir ist zusätzlich das Dach mit "Elefantenhaut",ein Belag für Flachdächer, belegt,um eventuellem Alufraß in der Dachhaut vorzubeugen.
Das hatte ich schon mal...war auch doof :grin:
Seitdem ist es dicht,modert nicht und hält bis...Ulitmo...
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Mittwoch 14. Februar 2007, 21:06
Hi Snoert!
Genau die meine ich.
Wenn das flüssige Dichtmittel aufgetragen und diese Leiste angesetzt ist und mit neuen Schrauben befestigt ist,brauch man die schwarze Mitteldichtung eigentlich nicht mehr.
Voraussetzung sind rostfreie Schrauben und die Optik stört Dich nicht.
Ansonsten mußt Du sie wieder reinfriemeln. :shock:
Bin nach 2 Karmännern richtig gut darin :grin:
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Freitag 16. Februar 2007, 19:44
Mit nem kleinen Schraubendrehen gehts am besten und bei mir nur von unten :-|
Aber da kann man nur probieren...
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon atze.77 » Samstag 14. April 2007, 22:00
kann mir jemand sagen wie lange ca. die ganze Geschichte dauert?
Habe nicht gerade zwei linke Hände würde aber gern wissen wie viel
Zeit ich in etwa in einplanen müsste für Dichtung raus,Leisten runter
Saubermachen neu Abdichten und wieder alles zusammenbauen.
Danke für eure Antworten :lol:
atze.77
Re: Abdichtung der Kanten
Beitragvon Polarlicht » Sonntag 8. Juni 2025, 18:07
hallo Axel,
wie hast du das mit der Elefantenhaut gemacht, aufgeklebt und dann bis unter die Alueckschienen?
Gruß Burklhard
Polarlicht
Fahrzeug: LT 35 distance gold
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
