Frischwasserstandanzeige
Beitragvon Sabiknut » Mittwoch 15. September 2021, 20:34
Hallo Leute
Ich bin die Sabine und habe ein Problem mit unserer Frischwasser/ Abwasser Anzeige.
Wir sind glückliche Besitzer eines LT 35 Karmann Aufbau, Baujahr 1996.
Trotz regelmäßiger Reinigung ist diese nicht mehr zuverlässig.
Weiß jemand was für eine Messeinheit und vor allem wo diese im Frischwassertank ist?
Kommt man für eine Handreinigung dran oder gibt es andere Alternativen dieses Problem zu lösen.
Reiniger aller Art vom Caravanhändler schon ausprobiert.
Danke für eure Hilfe.
Sabiknut
Fahrzeug: LT 35 Distance wide
Re: Frischwasserstandanzeige
Beitragvon tiemo » Donnerstag 16. September 2021, 08:31
Hallo Sabine,
Die Geber sind rohrförmig und von oben in den Tank eingesetzt.
Im Innern arbeiten Reedkontakte, die von einem außenliegenden, ovalen, ringförmigen Schwimmermagneten ausgelöst werden.
Sie schalten eine Reihe von Widerständen, sodass sich ein stufenförmiger Widerstandsverlauf über den Füllgrad ergibt.
Dieser wird in der Anzeige direkt über Bargraf-Bausteine in die LED-Kettenanzeige umgesetzt.
Es kann der Schwimmermagnet "hängen", weil zB. das Kunststoffrohr mit den Widerständen und Reedkontakten aufgequollen ist, der Schwimmer "abgesoffen" ist, oder es gibt Wackelkontakt an der Steckverbindung oben am Geber. Manchmal werden die Rohrgehäuse der Geber auch undicht, dann funktioniert normalerweise aber nach kurzer Zeit garnichts mehr.
Klaus Müller beschreibt die Geber mit Bildern und Reparaturanleitung auf seiner bekannten Homepage unter http://www.mkmueller.de/florida/wasser.htm .
Beitragvon Sabiknut » Sonntag 19. September 2021, 20:31
Ich danke dir für die info, wenn unser wohnmo wieder da ist werden wir noch mal schauen. :grin:
Sabiknut
