Sicherungsproblem!!???
Beitragvon Kieler Jung » Freitag 16. April 2021, 10:39
Moin...mir fliegt immer wieder die 8A Sicherung in dieser Hülse raus.kann mir jemand sagen wozu die gehört??
Besten Dank
Kai
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Sicherungsproblem!!???
Beitragvon tiemo » Freitag 16. April 2021, 11:47
Hallo Kai!
Die Sicherung scheint nicht am regulären Kabelbaum zu hängen, Kabelfarbe gelb ist normalerweise für Reparaturen. Daher ist sie wahrscheinlich für etwas Nachgerüstetes.
Kandidaten wären:
Nebel- oder Zusatzscheinwerfer,
sonstige Zusatzbeleuchtung (Positionslampen am Aufbau),
Zweitbatterie (im Wohnteil),
Audioanlage,
el. Fensterheber,
Zentralverriegelung etc.
Schau mal nach, von wo das Kabel kommt, und an welcher Kabelfarbe es dort angeklemmt ist. Es sieht aus, als käme es vom Zündschloss oder aus dem Armaturenbrett.
Es gab auch "offizielle" fliegende (nicht fest im Sicherungskasten eingebaute)
Sicherungen beim LT, die waren dann für:
Armaturenbrettbeleuchtung (Kabelfarbe grau/blau),
Nebelschlussleuchte (Kabelfarbe schwarz/gelb),
Nachlaufpumpe für Kühlmittel (Kabelfarbe rot).
Wenn dein LT vorher ein Einsatzfahrzeug war, dann könnte die Sicherung auch noch für eine Spezialausrüstung gewesen sein, wie Ventilator, Signalanlage, Funkgerät etc.
Beitragvon Micha-Schrauber » Freitag 16. April 2021, 13:35
Hi Tiemo,
glaube kaum, daß ein Karmännchen jemals ein Einsatzfahrzeug gewesen ist... ;-)
Wünsche ein schönes W-ende, bleibt gesund,
Beitragvon Kieler Jung » Samstag 17. April 2021, 09:52
Vielen Dank für die Infos.
Scheint der Zigarettenanzünder im Armaturenbrett zu sein-hatte seiner Zeit immer mal wieder einen Wackelkontakt drinnen(z.b. beim Handyladen...)
Danke aber für die Infos!
Grüße aus Kiel
Kai
Kai
Kieler Jung
