Elektrische Fensterheber beim DW-Gold
 Verfasst: Montag 17. Juli 2017, 10:11
Verfasst: Montag 17. Juli 2017, 10:11Ich habe nachfolgendes Problem. Der elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert leider nur an der Beifahrertür. Vom Armaturenbrett aus manchmal nach mehrmaligen Wiederholungen und dann auch nicht immer. Ich habe schon das Armaturenbrett demontiert und geschaut ob alle Kabel am Stecker sind, kann leider nichts feststellen. ( Die Lampe der Trittstufe funktioniert wieder grins). Ich habe mal neue Türlautsprecher eingebaut aber die Kabel liegen nicht im Bereich des Lautsprechers. Hat jemand vielleicht eine für mich verständlichen Lösungsvorschlag (bin kein Elektriker)
Gruß Ludger
			Gruß Ludger
 ...und halte den + führenden wechselweise an die beiden anderen. Wenn dann die Scheibe auf oder ab fährt sind die Kabel in Ordnung, und es ist der Schalter als Fehlerquelle lokalisiert.
 ...und halte den + führenden wechselweise an die beiden anderen. Wenn dann die Scheibe auf oder ab fährt sind die Kabel in Ordnung, und es ist der Schalter als Fehlerquelle lokalisiert. ..aber vielleicht hat ja Jemand einen, falls er kaputt ist, obwohl die recht rar sind..)
