Warmwasser Boiler
Warmwasser Boiler
Beitragvon Oli67 » Samstag 27. Mai 2017, 20:46
Mein Warmwasser Boiler springt nicht an. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Lt 31 Karmann Bj. 94
Oli67
Fahrzeug: LT 31 Karmann Distance Wilde
Re: Warmwasser Boiler
Beitragvon Diplomat » Sonntag 28. Mai 2017, 00:33
vielleicht was ganz banales : Du hast die Abdeckung vom Boiler-Kamin an der Fahrzeugseite vor dem Einschalten abgenommen?
Diplomat
Fahrzeug: Karmann DW, 4/91, 1G, 92PS
Beitragvon fabs0 » Sonntag 28. Mai 2017, 08:20
Habe meinen Boiler letzte Woche zum Laufen gebracht, also kann ich vielleicht helfen.
Allerdings wäre das konkrete Fehlerbild wichtig.
Was machen die LEDs (rot, grün) am Bedienteil?
Hörst du ein Zünden im Boiler?
Bei mir war es ein "klonk" vom gasventil, dann 10 Sekunden Zünden, dann wieder ein 'klonk' und beide LEDs an.
Zunächst würde ich natürlich prüfen ob Gas ankommt.
Dann den Kamin prüfen, vor allem das kleine Loch unter dem Kamin.
Dort Mal mit einem Draht freiräumen oder noch besser mit Druckluft durchblasen.
Bei mir hat im Endeffekt nur ein Ausbau von Boiler geholfen.
Habe ihn komplett zerlegt, den Brenner durchgeblasen und die Zündkontakte etwas näher zusammengebogen.
Viel Erfolg,
Fabian
fabs0
Fahrzeug: Distance Wide, '92, 1G mit LLK und ÖK
