LED Deckenbeleuchtung im Originalgehäuse
Beitragvon rutschig » Sonntag 19. März 2017, 19:01
ich habe gestern die 8Watt Röhren in den Deckenleuchten durch 30cm 12v LED Leuchten ersetzt:
Hier der Link zur den LED Stripes: https://tinyurl.com/mj7djjc die ich dazu verwendet hatte
Die dinger sind schon sehr Hell, so dass ich wahrscheinlich nur eine von den beiden LEDs leuchten lassen werde.
Am liebsten hätte ich einen 2 Fach Schalter eingebaut, muss mal schauen ob ich da einen in der Größe zum einbauen in die Leuchte finde.
rutschig
rutschig
Fahrzeug: LT 31 Karmann Distance Wide LT-H 92PS Calira 12/12
Re: LED Deckenbeleuchtung im Originalgehäuse
Beitragvon WideRider » Montag 20. März 2017, 07:20
Moin, das eine Prima Idee und ich war auch schon länger am grübeln was ich da an der Leuchte ändern kann. Hast du auch bei dem Händler bestellt und wie lange hat der Versand gedauert?
MfG Marco
WideRider
Wohnort: Schleswig-Holstein/zwischen Kiel und Bad Segeberg
Fahrzeug: LT35 Karmann DWG/H - Ez.02.96 - ACL - TD 95PS -
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 20. März 2017, 09:31
Hi rutschig,
12V LED Streifen lassen sich recht gut mit einem PWM Regler (Beispiel: http://www.ebay.de/itm/SA-DC-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Motor-Drehzahlsteller-Regler-Kontroller-30W-PWM-1803B-/252618948149?) recht gut regeln.
Was auch gut zum EInbauen in die alten Lampen geeignet ist, sind diese Lichtbänder auch gut geeignet:
http://www.ebay.de/itm/LED-Strip-5m-Streifen-tageslichtweis-4000K-SMD-5630-Band-Lichterkette-wasserfest-/301700884814?
Solche Bänder verwende ich, weil sie mir auch zu hell waren, hab' ich einen Drehzahlregler zum Dimmen davor geschaltet.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon rutschig » Montag 20. März 2017, 10:20
Hey Marco,
ja bei Banggood oder Aliexpress bekommst du so einiges interessantes, wobei du mit 4 Wochen Versandzeit rechnen musst.
Bezahlt wird mit Paypal.. Käuferschutz somit gewährleistet.
@Herbert, das mit dem Dimm Regler ist eine gute Idee, ich hoffe dass die LED Streifen zu dimmen sind.... das teil bestell ich mal gleich.
Danke!
rutschig
Beitragvon Martin H » Montag 20. März 2017, 23:15
Kannst du mal die Bestelladresse hier einstellen. Der Link in deinem Beitrag funktioniert nicht.
Kann man die Röhren 1 zu 1 austauschen oder muss man die Startautomatik stilllegen.
Was war denn der Preis führ eine Röhre.
Martin
Martin H
Beitragvon rutschig » Dienstag 21. März 2017, 00:30
Hallo Martin,
hier der Link: http://www.banggood.com/4_2W-30CM-DC12V ... ent=227735
oben im ersten Post funktioniert der Link bei mir!
Ich habe alles bis auf den Schalter aus der Lampe rausgeschmissen. 30er Röhren hatte ich bisher nicht gefunden.
R.
rutschig
Beitragvon tiemo » Dienstag 21. März 2017, 01:58
Hallo Martin!
Martin H hat geschrieben:Kann man die Röhren 1 zu 1 austauschen oder muss man die Startautomatik stilllegen.
Die LED-Teile sind für 12V, die Leuchtröhren arbeiten dagegen mit ca. 80V, beim Starten auch gerne mit mehreren 100V, ein kleiner Wandler erzeugt diese Spannung. Dieser muss unbedingt entfernt werden!
LED-Streifen ohne eigene Elektronik, also nur Streifenleiter, LED-Chips und Vorwiderstände zu sehen, lassen sich auf jeden Fall dimmen.
Beitragvon Jupiter » Dienstag 21. März 2017, 09:34
So eine LED Streifen macht sich auch in der Küche gut !
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Beitragvon rutschig » Dienstag 21. März 2017, 09:38
nicht nur in der Küche.... sogar im Alkoven :-)
rutschig
