Abgasgeruch und manchmal Russ im Heck ( Sitzgruppe)
Beitragvon simone » Sonntag 19. Februar 2017, 20:28
wer kennts? Wenn man während der Fahrt im Heck sitzt, stinkts auf der Auspuffseite immer nach Abgas. Einmal war das Bad schwarz vom Russ. Generell ist ja an der Auspuffseite immer irgenwie alles schwarz. Ist das normal bei einem alten 1992er LT 31distance wide ? Und hat jemand eine Idee für eine haarrissige Duschwanne? Wie reparieren, das es auch nicht so unschön aussieht. Wir haben es jetzt erstmal mit flexiblem 2 Komponeneten Kleber bestrichen. Sieht natürlich nicht gut aus.
Vielen Dank fürs Lesen.
Simone
simone
Fahrzeug: LT 31 karmann distance wide
Re: Abgasgeruch und manchmal Russ im Heck ( Sitzgruppe)
Beitragvon Andreas Hüfner » Montag 20. Februar 2017, 20:55
Hallo Simone,
wenn Eure Fenster verschlossen sind, kann es nicht passieren, es sei denn( das magst Du jetzt bestimmt nicht hören) Euer Fussboden ist kaputt. Dies ist nur eine Vermutung, einfach mal drunter legen und schauen. Ich habe noch eine neue unbenutzte Duschwanne liegen, die ich nie eingbaut habe, da ich das Bad komplett verändert habe.
Viele Grüße Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon syncromat » Montag 20. Februar 2017, 21:05
Hallo Simone,
ein defekter Auspuff könnte auch ein Grund sein.
Beitragvon Kleberwurst » Montag 20. Februar 2017, 21:32
Hallo Simone!
Also bei mir kam das noch nie vor, auch als mein Endrohr mal kaputt war, hat es drinnen nicht gerochen.
Ich vermute auch, dass etwas am Boden nicht stimmt.
Ist das Problem denn weniger geworden seit dem du die Duschwanne repariert hast?
Das Angebot von Andreas macht mich jetzt schon ein wenig neidisch.... :-(
Beitragvon diesel3 » Dienstag 21. Februar 2017, 01:14
Meiner hat mal gerochen:
Es fehlten 2 von 4 Muttern am Turbo und das Auspuffrohr war zu kurz ==> Aber das war nicht die Ursache alleine
Die Ursache war ein undichtes Fenster, durch den die Abgase reigezogen wurden., habe deutlich mitgeholfen.
Beitragvon justdoit » Dienstag 21. Februar 2017, 10:53
Das ist auch meine Vermutung: während der Fahrt ein Fenster offen z.B. bei Fahrt im Sommer, Dachluke vergessen, oder?
Dadurch Unterdruck im Aufbau und das Abgas und Ruß zieht sich irgendwo durch ein Öffnung nach Innen.
Ist der Auspuff unter der Karre beschädigt? Das wäre schonmal ein günstige Erklärung wenn der Pott iwo abbläst.
Heizung während der Fahrt eingeschaltet lasse ich mal aus in der Überlegung.
Gruß Jens DA
justdoit
