Mini heki
Mini heki
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 10. Oktober 2016, 09:06
Moin
Wollte bei mir die Mini Hekis einbauen, nun sehe ich aber immer nur 40x40, ich habe nun mal nachgemessen, bei mir hat er im Dach aber 48,5x48,5. Wie habt ihr das gemacht?? Weil ich finde die nicht in grösser.
Gruss Andreas
Re: Mini heki
Beitragvon Klaus » Montag 10. Oktober 2016, 09:28
Ich würde dir raten direkt auf das Midi Heki umzusteigen.
viewtopic.php?f=99&t=11213&start=200#p87676
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
Re: Mini heki
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 10. Oktober 2016, 09:31
Ja, ich finde die auch besser, aber der Preis, fast das dreifache, wie ein Mini Heki. :shock:
Gruß Andreas
Re: Mini heki
Beitragvon visions » Montag 10. Oktober 2016, 14:15
Also in meinen 84er Karmann passten die 40x40 Mini Hekis perfekt in die vorhandenen Dachausschnitte. Hat Karmann mit dem Distance Wide das Dach verändert?
visions
Re: Mini heki
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Montag 10. Oktober 2016, 15:09
Hallo.Bei meinem 93 Karmann DW habe ich auch 40X40 mini Heki ohne Probleme so Eingebaut.Gruß Jörg
Jörg aus Dierdorf
Fahrzeug: LT31 DW/H EZ 93 ACL 95 PS
Re: Mini heki
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 10. Oktober 2016, 15:43
Das ist ja komisch, warum ist der Ausschnitt bei meinem DW grösser?
Re: Mini heki
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Montag 10. Oktober 2016, 19:10
Hast du denn mal das Fenster Ausgebaut?? Vielleicht hast du ja auch der Rahmen außen von der Luke Mitgemessen.Ist nur so eine Idee.
Jörg aus Dierdorf
Re: Mini heki
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 11. Oktober 2016, 06:22
Nee, ich habe die Blende drinnen abgebaut, da kann man sehr gut den Ausschnitt sehen und messen.
Re: Mini heki
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 11. Oktober 2016, 08:23
des Rätsels Lösung.
Ich hatte eine mail wegen der größen der Dachhauben an Karmann geschickt und eben die Antwort erhalten.
Hier der Orginal Text
Guten Tag Herr xxx
vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei diesen Baujahren wurden
2 verschiedene Dachluken verbaut (40 x 40cm/48 x 48 cm).
Man müsste den Ausschnitt der Dachluke nachmessen, um
festzustellen, welche Dachhaube verbaut wurde.
Mit freundlichem
Frank Graf
Leiter Ersatzteilwesen
Karmann-Mobil Vertriebs GmbH
Kreuznacher Str. 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0)6701/203-873
Fax +49 (0)6701/203-880
