Bulleneier / Anschlagpuffer
Beitragvon Metagrav » Mittwoch 24. August 2016, 21:10
Halli Hallo, da bin ich mal wieder :grin:
Habe jetzt diverse Anschlagpuffer ausprobiert und die vom Fiat Doblo sind nur 5 mm kürzer und haben ein M10 Gewinde :-o
Habe mir extra die Daten von den Puffern geben lassen. 8-) Sind übrigens 2 im Paket!!! :TOP:
:Guten Tag, die Anschlagpuffer haben die Maße: Länge ohne Gewinde 135mm ,Gewinde M10 x1,5, Durchmesser 80mm.
eBay-Artikelnummer:371007987643
Hab die jetzt mal gekauft, sind mit 33 Euro auch nicht gaaanz Billig, aber immer noch erheblich günstiger als
die PU Sch.... für 49 Euro DAS STÜCK! :roll:
Knall die jetzt mal drunter und gucken, wie es jetzt läuft 8-)
Den Alkoven von dem LT 28 hab ich komplett ausgeräumt und bin auf TAUSENDE :evil:
von Nägeln und verrosteten Schrauben gestoßen :negativ: Die haben da tatsächlich Tacker-klammern, Baumarktschrauben und weiß der :evil:
noch alles verbaut... :roll:
Ach ja... und noch ca. 10 Kartuschen Sikaflex hab ich da rausgepult.... :TSE:
Puh, einiges davon klebt noch ganz schön heftig :batsch
Aber mit Einmalhandschuhen geht das :grin:
Bau jetzt den Alkoven von Innen komplett neu auf, verwende nur und einzig V2A Schrauben und denke, :-|
das ich mit einer Kartusche Sikaflex massig auskomme 8-)
Vielen Dank noch an Claus für die schönen Heizungshebel. Top Zustand ! Grüß mir Mr. Wotan :grin:
Klaus
Metagrav
Fahrzeug: VW LT Karmann EZ 1978, Wohnmobil
Re: Bulleneier / Anschlagpuffer
Beitragvon VW-LT-31 » Donnerstag 25. August 2016, 11:18
guten morgen klaus
da seid ihr ja richtig fleißig.
und meine beschreibung stimmt auch.
wann wolltet ihr doch gleich damit wegfahren ? 2017 ?
lieben gruss von claus und mr.wotan
VW-LT-31
Fahrzeug: VW LT 31 Wohnmobil DW Selbstausbau
Beitragvon Metagrav » Freitag 26. August 2016, 18:04
Hey Großer! :grin:
Es geht mit Riesenschritten voran! Ehrlich, aber es tun sich auch immer wieder neue Abgründe auf, lach :lol:
Sommer 2017 ist das "Dickschiff" wieder auf Deutschen Straßen unterwegs 8-)
Allerdings dann mit komplett neuem Alkoven, Fahrwerk komplett Restauriert und mit einer Inneneinrichtung
von der du noch nichmal zu Träumen wagst. :-| :lol:
Es kommen jetzt im Winter noch vorne und hinten komplett neue Bremsen, Leitungen und Reifen dazu. :grin: Das "Dach-Kleid"
aus Alu wird fast komplett von vorn bis hinten durch das alte Alu meines 5,60 m Wohnwagens ersetzt. 8-)
Obwohl dieser Baujahr 1974 ist, ist das Alu in einem geradezu Neuzustand, während der Karmann doch argen
Alufraß an jeder Ecke zu beklagen hat. :roll:
Da ich jetzt ja auch eine fast Niegelnagelneue 60 cm Dachhaube ( nicht Luke!) für 35 Eurönchen bei der Bucht geschossen habe,
die passt übrigens wie angegossen...nur fast NEU ;-) , sieht er auch von "Oben" wieder so richtig "Heiß" aus :TOP:
Und nachdem ich jetzt schon ca 100 Kilo verrostete Schrauben und Baumarktnägel entfernt habe, wird der gute
mit der Zeit auch immer leichter :lol:
Puh, die Anschlagpuffer vom Fiat Doblo sind genau richtig! Heute gekommen. Sehen viel besser aus und sind NICHT aus PU :lol:
Ehrlich? Die sehen unter dem "Dicken" sogar richtig gut aus...
Als letzte Maßnahme bekommt der "Dicke" dann einen neuen Satz 3 Fach Blattfedern vom Blattfedershop spendiert.
Kosten nicht die Welt und "heben" das Ambiente 8-)
Gruß an Mr. Wotan
Klaus
Metagrav
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 28. August 2016, 05:28
Servus Klaus
Gibts da genauere Daten von den Fiat Puffern??
Art.Nr. / Bezugsquelle??
Ich könnte mir vorstellen, daß das für viele Interessant ist.
Gruß @ Harry
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 14. Januar 2019, 23:29
So, meine neuen fiat zusatzfedern sind heute kommmrn, werde schön fotos machen und berichten
Torsten alias Jabba
